Старый 14.07.2016, 16:06   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Помоощь в диагностике рулевой рейки
Всем привет.
Машина 2011 г., японец.
Пробег 59 тыс. км.
Как только купил, заметил, что при езде по гребенке есть небольшой стук в рулевом механизме. Отъездил 20 тыс. по России и этим летом заметил, что при езде по асфальту по неглубоким трещинам справа (где сижу я) слышна мелкая вибрация, отдающая в руль.
Рулевые наконечники - норм, отпадают.
Полез на яму, а товарищ крутил руль на выключенной машине. Слышу явный стук справа в месте стыка рулевого вала и самой рейки (червячная пара). Зажимаю рукой через пыльник тягу - вроде люфта нет. Но стук такой неплохой. На заведенной не проверял. Вот думаю подтянуть на 1 деление рулевую рейку... Или как можно проверить состояние рулевых тяг ???? Попробую открутить наконечник от суппорта и подергать тягу.....
Добавлено через 12 часов 10 минут
Проверил на заведённой машине, стручок есть, но руль при этом очень отзывчивый и упругий.... Может тяга ? Но стук только с правой стороны , где руль....
Добавлено через 26 часов 1 минуту
Короче, пришел к выводу, что рейка не причем, т.к. на заведенной машине, когда ГУР работает, тука в ней нет. Я рукой взялся за тяги и чувствовался продольный люфтик при покачивании руля.... Скорее всего тяги....
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 23:29   #2
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Помоощь в диагностике рулевой рейки
Смотри тяги, отстыковывай от поворотного кулака, и смотри осевой люфт.
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 15:12   #3
sergiant
Добрый день у меня при прохождении гравийки была вибрация на руле, оказался ослаблен болт нижнего шарнира. Подтянул и вибрация исчезла.
sergiant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 09:40   #4
Ramzez II
Сообщение от sergiant Посмотреть сообщение
А это что за шарнир? Карданчик?
И как подтягивали? Самому реально???
Старый 10.08.2016, 06:32   #5
vova18
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
да карданчик, он самый, вполне реально, в салоне в самом низу рулевой колонки снимаешь пластиковый кожух и открывается доступ к нижнему шарниру, я тоже уже поттягивал, правда мелкая вибрация на грунтовке все же осталась, буду пробовать поттянуть рейку, наконечники и тяги в норме.
Старый 10.08.2016, 06:55   #6
Ramzez II
@vova18, ок, попробую
Старый 27.08.2016, 01:20   #7
sergiant
Совершенно верно это нижний карданчик. Самому реально
На ипсуме устройство рулевой колонки было проще, там на валу стояла пластиковая втулка (со временем разбилась) её демонтировал и сделал из фторопласта и все супер
Старый 02.09.2016, 16:42   #8
Ramzez II
Залез в педали, снял пластиковую защиту, болт поджимал, но он поджат достаточно (вроде читал, что на японцах такой проблемы с болтом нет). Но при этом брал сам карданчик и шевелил его - замечен стук где-то по валу, который уходит вниз самой рейки... Что это может быть?
Старый 08.09.2016, 10:37   #9
vova18
Можно попробовать подтянуть рейку, способ есть тут на форуме
Старый 10.09.2016, 16:39   #10
Ramzez II
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Подтягивать - не вариант. Попробую снять пыльники, вывернуть в одну и в другую сторону руль и промазать вал литолом.....Может поможет...
Старый 20.09.2016, 15:05   #11
привет
здесь возможно износ пластика рулевых тяг, ИМХО
привет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 09:35   #12
Ramzez II
@привет, вот я тоже думаю. Придётся снять колесо, наконечник и подергать
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
