Старый 14.07.2016, 16:27   #1
Эддд
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию GDI 4G64 подскажите где стоит датчик холостого хода
машина дергается на ходу когда переключаются скорости с 2 на 3 и как будто кто то держит за зад при разгоне. Датчик не нашел вообще.
Эддд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 17:11   #2
Михаил68
По умолчанию Re: GDI 4G64 подскажите где стоит датчик холостого хода
Сообщение от Эддд Посмотреть сообщение
Датчик стоит на дроссельной заслонке.Регулировать его нужно в редких случаях.Бывает после снятия АКБ холостой ход пропадает и нужно обучить заслонку.Не понял при чем здесь датчик х.х?
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 17:15   #3
Эддд
Сообщение от Михаил68 Посмотреть сообщение
На дроссельной заслонке его не нашёл , про дёргания думаю что засрался шток у датчика. А дёргается при езде и при прогреве обороты гуляют вниз в верх потом нормально.
Старый 15.07.2016, 10:39   #4
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Датчика хх на джидаях нет. Дросель на них электронный, сбоку на БДЗ стоит дачик TPS его показания меряются мультиметром примерно 0, 527 в. Смотри фильтр на входе тнвд, фильтр в баке, меряй давление тнвд, чисти форсунки. Начни с малого, поменяй все фильтра.
Старый 15.07.2016, 10:53   #5
Эддд
Спасибо так и сделаю.
Старый 17.07.2016, 12:09   #6
lieuten
Аватар для lieuten
И масло в коробасе поменять
Старый 18.07.2016, 10:06   #7
МАКС-С
Аватар для МАКС-С
Смотри фильтр на входе тнвд его поменять или почистить 15 минут
МАКС-С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 00:09   #8
волотов сергей
волотов сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
