Старый 01.08.2016, 10:00   #1
Bavarian
По умолчанию некорректная работа датчика положения педали газа
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь, со следующей проблемой:
Завожу на холодную:
1) обороты 700-800
2) вентилятор кондея включается и работает, хотя и дует теплый воздух.
3) при переключении передач рывков нет
В пути, при постоянной скорости (от 50 км/ч) все тоже самое
В пути менее 50 км/ч. либо городской режим со светофорами, либо пробка:
1) обороты начинают постепенно расти, на P от 1000 и выше (один раз даже до 2500 доходило), на D, при нажатом тормозе чуть меньше, но все равно чувствуется напряжение двигателя.
2) переключение с рывками, особенно вниз
3) вентилятор кондея выключается сразу после включения, из-за чего не могу нормально заправить.
При этом температура двигателя в норме.
При сканировании выдает ошибку P0135 (подогрев кислородного датчика). В сервисах разводят руками, т.к. сканирование больше ни чего не показывает.
У кого было похожее, подскажите советом.
Bavarian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 08:18   #2
Bavarian
По умолчанию Re: некорректная работа датчика положения педали газа
Все решилось довольно просто, датчик оказался ни при чем, и механизм с пружиной тоже, хоть почистил его не зря, теперь как новенький)))))) Вся беда сидела в растяжении оплетки троса, тем на форуме по этому поводу много (ищите "залипает педаль").
Осталось разобраться с кондеем, а эту тему можно закрыть. всем спасибо.
Старый 11.01.2017, 12:27   #3
Jaster
По поводу кондея обратите внимание на зазор электромагника к пластине.
Проверить можно включаете кондей и палкой немного подталкните сам магнит если сразу включится то нужно убрать регулировочную шайбу между магнитом и пластиной. В сервисе цена вопроса примерно 1000-1500р
Jaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
