Старый 22.08.2016, 17:20   #1
yakudzum
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вопрос Сорвал гайку что на болту крепления подрамника
Всем доброго времени суток, закручивал длинный с левой стороны болт что держит рычаг и подрамник и в итоге или резьбу убил или сама гайка оторвалась.
подскажите с какой стороны к ней подлезть гайка с левой стороны, я так понимаю снимать палас у водителя под ногами и там вырезать лючок в полу?
подскажите может кто сталкивался?
yakudzum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 19:22   #2
Михаил68
По умолчанию Re: Сорвал гайку что на болту крепления подрамника
Я снимал обшивку пола вырезал лобзиком отверстия квадратные приварил новую гайку а отверстия заклеил вибропластом. Побоялся что будут гнить в месте сварки потому и не заваривал.
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 19:44   #3
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
На Лансере вырезали с снаружи, салон не разбирали, потом контактной аккуратно заварили и замазали антигравием. Дело в на час ушло. Вырезали с боку.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 03:26   #4
yakudzum
Сообщение от Михаил68 Посмотреть сообщение
Я снимал обшивку пола вырезал лобзиком отверстия квадратные.
Если тебе не трудно покажи место где вырезал, а то боюсь с первого раза не угадать и нарежу там кучу дырок лишних
Старый 23.08.2016, 18:51   #5
Михаил68
У меня болт оборвался вертикальный я его высверливал с низу сохранить резьбу не получилось и я просверлил длинным сверлом дальше только предварительно я снял ковер и пенопласт который под ним.
Старый 01.10.2016, 20:35   #6
yakudzum
Огромное и отдельное спасибо "Михаил68" по его методике отогнул палас снял пенопласт снизу с ямы решил не сверлить, а аккуратно накернить но пробил пол в дырку )))) болгаркой вырезал оконце положил гайку на старую гайку (старую не стал убирать так как решил что она хорошо приварена) закрутил болт и о чудо!!!! в машине тишина!!!
Старый 23.10.2016, 20:18   #7
igor4g63
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Мужики, подскажите длину болтов ("горизонтальных") крепления переднего санблока. Сломал две головки, не открутил, придётся резать.
igor4g63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
