Старый 29.08.2016, 09:51   #1
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Рывок при подключении вариатора к трансмиссии
Всем привет. Долго думал как озаглавить данный вопрос...
Дело вот в чем- Последнее время стал замечать, что при трогании с места, в пробке например, соединение вариатора с трансмиссией происходит жестко, с рывком, который чувствуется...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Думаю это происходит после длительного движения в пробке-короткое движение и потом стояние на ножном тормозе и так много циклов. Может вариатор нагревается?
Пробег 105500км. эксплуатация последние годы - где-то 100км в день (неделю), по трассе, чаще в пробках Подмосковья.
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 18:00   #2
Kalalay
Аватар для Kalalay
По умолчанию Re: Рывок при подключении вариатора к трансмиссии
Утром когда трогаюсь ,всегда так. Потом уже почти не чувствуется.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 18:05   #3
Спокоен
У меня тоже были рывки.Особенно после проезда лежачих полицаев.Пробег-63990 км.Но вчера заменил масло в вариаторе,езжу второй день-рывков нет!И завывания пропали.
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 09:56   #4
Константин1981
А при переключении в режим D с паркинга или с задней есть толчок?
У меня достаточно ощутимый толчок и переключение происходит с паузой в 1-2 секунды.
Аут недавно, поэтому не знаю нормально это или нет.
Небольшой толчок при нажатии акселератора после тормоза тоже присутствует.
Масло меняли недавно.
Константин1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 10:22   #5
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от Спокоен Посмотреть сообщение
Везет же людям. Я сменил масло на пробеге 115тыщ и лучше ничего не стало
Старый 30.08.2016, 11:55   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
на третий день появится, чего повезло-то.
Старый 30.08.2016, 13:03   #7
Константин1981
т.е. это нормальная работа вариатора и так и должно быть?
Старый 30.08.2016, 19:11   #8
Спокоен
Сообщение от Константин1981 Посмотреть сообщение
При переводе в D-есть небольшой толчок.Пауза тоже присутствует.Но при нажатии педали газа толчков нет-плавный набор скорости.Вообще после замены масла стало гораздо лучше-и разгон быстрее,без завывания вариатора.И рывки прошли.
Добавлено через 59 секунд
Пока езжу два дня.Но если что и появится-тут-же отпишусь.
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Может нужно было менять на более раннем пробеге?
Старый 31.08.2016, 10:13   #9
vova18
рывок есть у всех, просто все по-разному педалируют, уж такая особенность вариатора очень резкий подхват, нужно научиться не давить на педаль газа до одури, тогда все мягенько о гладенько.
это нормальная работа вариатора, а вот различного рода завываний быть не должно.
Старый 02.09.2016, 08:11   #10
Кроген
Аватар для Кроген
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
это нормальная работа вариатора, .
С семьей, особенно, я езжу осень спокойно и трогаюсь в пробках плавно, чтоб не отрывать головы пассажирам... И еслиб это было все время- не писал бы тут. А то у меня последнее время появилось, ранее не было.
Старый 02.09.2016, 08:28   #11
vova18
я писал про толчок при переводе селектора на драйв
Старый 03.09.2016, 10:33   #12
Кармадонский
Друзья, форумчане! Пишу первый раз, поэтому сильно не серчайте если где то был ответ на мой вопрос. Сам искал - не нашел. Тема такая: утром после того, как завел авто (аут 2,4 вариатор) на не прогретую (летом) начинаю движение на Драйве или на Задней передаче на малых оборотах машина начинает движение и ощущаются толчки, причем очень заметные. ТО есть машина начинает движение как бы рывками. Пробовал перед тем как включить драйв подержать на тормозе авто (как бы зимой для прогрева) ни какой реакции, такие же толчки при начале движения на малом газу. Если топнуть посильней рывки исчезают. После того, как проехал 3-5 км., специально останавливаюсь на малом газу пробую стартовать ни каких рывков и толчков. Братцы, что это может быть: движок или вариатор? или может еще что? Спасибо, если кто отзовется!
Кармадонский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2023, 09:24   #13
FuLkOo
Сообщение от Кармадонский Посмотреть сообщение
возможно подзакисли направляющие тормозов и немного туго разводит колодки а диск немного бьёт вот и получается эфект дерганья
FuLkOo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
