Старый 25.10.2016, 19:29   #1
тугодум15
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Диагностика ELM 327
Подскажите кто-нить диагностировал gdi треки? у меня elm показывает неисправность подогрева лямбды, поменял и опять таже картина. При этом elm не показывает исправность самого датчика, только пишет что подогрев incomplete. Лямбду поменял на denso 0150.
Изначально ситуация такова, начал то появляться, то пропадать чек, протестил ошибка P0710 неверная смесь, как понимаю когда комп не может отрулить смесь вываливается чек. По бортовому компьютеру расход тоже подрос на 2-3 литра на сотню, хотя по elm расход показывет почему то иной(меньше).
Последний раз редактировалось тугодум15; 25.10.2016 в 19:51.
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 00:40   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Диагностика ELM 327
попробуй другую прогу. Сколько лямбд на gdi?
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 07:08   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от тугодум15 Посмотреть сообщение
протестил ошибка P0170 (?) неверная смесь
тут причин масса может быть, от засr@ных форсунок, фильтров до ...
а на подогрев лямбды отдельная ошибка. Я менял на NGK/NTK 1952(OZA624-E4), ошибки нет
TorqueLite как-то не очень хочет коннектиться к моему треку, юзал OBDScope
Старый 26.10.2016, 08:14   #4
тугодум15
Ламбда на gdi одна и еще температурный посте каталика, да это понятно, что причин возникновения ошибки по смеси может быть масса, я начал с самого логичного когда увидел что Torque Light пишет что обогрев невпорядке, но ошибки по нему нет, почитал отчеты других, у них тоже подогрев накрывался на треках, но ошибка по нему далеко не всегда вылазила как понял.
Тут еще такой момент, поменяв лямбду неуверен что подключил обогрев верно, там 2 черных провода идет и какой куда непонятно(ни один на массу не звонится), к тому же график лямбды оооч странный, он то дергается(но как то с не оч активно, причем после замены еще менее активно), то вообще прямая на 0. корректировки при этом всегда в +, и как понимаю когда положительная держиться больше чем 12.5% более 10сек вылазит чек, потом еще покатаешся пропадает, потом опять.
Если не сложно выложить скрин по графику лямбды, корректировок и диакгностике выхолопа можете? Просто не понятно как должно быть, к сожалению пока было все хорошо не диагностировал машину.
Старый 26.10.2016, 15:53   #5
Женек88
Аватар для Женек88
Короч 1 скачай торги про потом посмотри ошибки еще раз и 2 скорее всего ты не правильно лямбду подключил
Старый 26.10.2016, 21:54   #6
тугодум15
Скачал, завтра выложу результаты
Старый 27.10.2016, 08:43   #7
тугодум15
вот что получилось:
последний скрин это тоже график напряжения лямбды, сделана запись.
Screenshot_2016-10-27-07-53-11-234_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-10-27-08-07-55-824_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-10-27-08-08-25-803_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-10-27-08-09-38-263_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-10-27-08-09-52-496_org.prowl.torque.jpg
Screenshot_2016-10-27-08-09-20-410_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-10-27-08-16-35-546_org.prowl.torque.jpg
Старый 28.10.2016, 21:24   #8
Belai
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Судя по последнему графику, лямбда вроде правильно работает, скачки так и должны быть? Вроде как до 300 бедная смесь, после обогащенная? Или я ошибаюсь?
Что за программа?
Belai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 11:15   #9
тугодум15
Прграмма Torque pro, на последнем графике как бы записан ннкоторый промежуток времени, на 2,3,4 этот же график напряжения лямбды показан как оно все выглядит приближкнно, и видно что хоть и прыгает, но не постоянно как должна, а иногда вообще становиться прямой линией, амплидуда как понимаю до 0.9 должна доходить. Может я и ошибаюсь, поэтому прошу помочь кто знает как оно должно выглядеть когда все работает хорошо.
еще на картинке 2 видны коррекции долговременная уже на максимуме 12.5%, кратковременная при этом всегда плюсовая и когда держится более 10сек больше 12.5% выскакивает чек так как система понимает что более не справляется, максимальная сумарная коррекция соотв более 25%.
Старый 29.10.2016, 16:39   #10
Женек88
Аватар для Женек88
короч только на диагностику тебе.
Добавлено через 21 секунду
но лямбды вроде работают правильно
Старый 30.10.2016, 18:25   #11
Belai
http://forums.********/toyota-mark-i...150930043.html посмотри тут. Где - то я еще видео находил...
" ...исправная лямбда, должна выдавать более 8 импульсов за 10 сек... "
Старый 31.10.2016, 10:00   #12
тугодум15
Ссылка не работает.
Да, насколько знаю колебания напряжения на лямбде д/б частыми и не д/б пологих зон на диаграмме.
Старый 03.11.2016, 05:59   #13
lieuten
Аватар для lieuten
советую фильтрики поменять и форсунки помыть для начала (давно Р0170 подмигивает джекичаном? чем дальше, тем чаще?)
сдалась тебе эта лямбда сейчас...
Старый 03.11.2016, 15:20   #14
тугодум15
Примерно с год назад менял фильтрики, и мыл форсунки(тысяч 15 пробега). Ошибка не подмигивала, скорее горит с небольшими периодами когда тухнет.
Когда читал по этой проблеме было 2 основные причины этой ошибки, не работающая лямбда и загаженые форсунки, после диагностики на которой увидел ошибку подогрева, решил начать с лямбды, что логично. По графику также видно что не работает как должна, доделаю по ней, не поможет поеду еще раз мыть форсунки.
Может кто подскажет, на стенде для мойки обычных форсунок нормально помоют наши? давление впрыска то на gdi прилично выше, и факел распыления наверно не посмотреть на обычном стенде.
Старый 07.11.2016, 07:45   #15
lieuten
Аватар для lieuten
точно ли она подходит? похоже, что не совсем. По идее должен быть Denso DOX0119 или 0109
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
