Старый 12.12.2016, 13:05   #1
Andrey33
По умолчанию Масло в свечных колодцах, защита катушек зажигания.
Всех приветствую!
Все наверно сталкивались с маслом с колодцах или как минимум с запотевшими катушками.
У меня от масла частично разрушились резиновые наконечники, оно как раз попадает на стык катушки с наконечником.
Откуда у меня сопливит масло я нашёл, смотрите картинку, стрелками отметил.
Масло избыточным давлением (оно под крышкой всегда слегка выше атмосферного) гонит через неплотно прилегающие
резиновые уплотнители на стыке с трубкой.
ID:	160938 Нажмите на изображение для увеличения
Сразу скажу, с венитиляцией картера у меня всё в порядке, и клапан и трубки, всё чистое и работает.
Но ни родные резинки ни заменители не помогают, они все слишком свободно сидят на трубках.
Для устранения неплотности нужно или фум лентой трубку обматывать и сажать в натяг или на герметик сажать.
У меня не было ни того ни другого, поэтому оставил как есть до весны.
Но наконечники надо как то защитить.
Купил новые наконечники и что бы масло их снова не разрушило, я их немного доработал.
Очистил катушки, пружинки и контактные места ацетоном, собрал с новыми наконечниками.
Потом одел на них термоусадку диаметром 25 мм и длинной 80мм.
Темоусадка нужна с тонкими стенками, я брал на митинском рынке, все данные на фото.
До конца наконечника термоусадку делать не нужно, там утолщение у наконечника которое нельзя превышать.
Термофеном осадил и получилась монолитная катушка, ну и разборная если приспичит, термоусадка стоит копейки.
Входит в колодец идеально, теперь масло на стык и контакты попасть не может, максимум испачкает с наружи.
ID:	160939 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160940 Нажмите на изображение для увеличения
Я попробовал ещё термоусадку посадить на свечные трубки, но резинки не надеваются с ней, слишком толстая.
В общем пока две недели полёт нормальный, через месяц посмотрю что там насопливит и отпишу.
Последний раз редактировалось Andrey33; 12.12.2016 в 13:28.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:11   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Масло в свечных колодцах, защита катушек зажигания.
Поиском воспользуйтесь.Тема есть уже.
https://out-club.ru/board/showthread...EE%E4%F6%E0%F5
Старый 12.12.2016, 15:01   #3
Andrey33
Я её читал, и там же отписывался.
Только герметик спасает, но я отложил до весны сей вопрос, нет у меня тёплого гаража.
У меня же от масла развалились наконечники и я защитил новые термоусадкой.
Я думаю так стоит сделать просто для профилактики, масло в свечном колодце это вопрос времени, нет ни одного мотора 4G69 где бы колодец был сухой, хотя бы следы масла там всегда есть.
Последний раз редактировалось Andrey33; 12.12.2016 в 15:06.
Старый 12.12.2016, 23:40   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
уже давно рассказано этот тут) на герметик посадил
20 км проехал всё ок. вместе с этим прокладку клапанной крышки тоже на герметик
с начала лета стоят. всё ок
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
