Старый 04.01.2017, 23:19   #1
Наталка 63
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию не тянет из-за забитого катализатора?
всем привет. у меня трек 4 вд 4G63 не джидай пробег 240т км последнее время звук появился немного рычащий вроде как возле двс где начинается выхлопная система. и машина бывает не тянет газ жмешь а она думает через несколько секунд это проходит и ускоряется. бывает на светофоре жмешь на газ а она не сразу начинает набирать. года три назад было что то подобное тогда поменял провод высоковольтный вроде прошло правда до этого прочистили форсунки . насос топливный все фильтры и свечи . но дело вроде в проводе было ) но сейчас звук какой то появился. провода и свечи, катушку уже пробывал не помогло .заслонку чистил . думаю может катализатор забился ? столько лет трудиться на нашем дерьм. топливе). чек не горит .может катализатор кто выбивал? и какие были изменения, последствия ? если можно ссылку на фотоотчет. заранее спасибо ! всем удачи на дорогах!
Наталка 63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 14:36   #2
Sagitarius
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: не тянет из-за забитого катализатора?
причем тут катализатор, если тупит коробка?
Sagitarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 07:33   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Наталка 63 Посмотреть сообщение
при забитом кате мотор "задыхается", начинает бубнить. Выкрути лямбду и проверь, будут ли изменения
тема про выбивание катов есть, пользуйте поиск
Старый 13.01.2017, 08:38   #4
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
всем привет. всем удачи на дорогах!
Посмотри , возможно прогорел коллектор выпускной...из за забитого ката
Старый 04.02.2017, 23:08   #5
telemark
Насос новый или контракт , фильтр насоса в баке ?
Ни чего в бак не лил ? Типа всяких очистителей?
А то был у меня опыт по применению очистителя топливной системы от LikwiMolli ? Насос умер через 3 дня , но перед этим пропала тяга и увеличился расход топлива
Добавлено через 7 минут
Теперь я мою форсунки , только снимая обычным карбклинером или спец жидкостью опять же от ликви молли но вручную
telemark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
