Старый 13.01.2017, 09:45   #1
Babek1982
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Большой расход топлива
Аиртрек 2002, 2.0 простой мотор.
постоянный 4х4. поэтому очень много бензин кушает. как будет, если отключить задний привод?? если сделать, то поможет с целю экономить топлива.
Babek1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 13:15   #2
Shark-Nvkz
По умолчанию Re: Большой расход топлива
А как ты его отключиш?
Проще моноприводную машину купить (не трек) с более экономичным мотором.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 08:32   #3
7474
Знакомый откидывал Кардан на црв расход увеличился на 1-1,5 литра
7474 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:21   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Трек и Аут 1 не сделаешь из полного - в моно привод . Это возможно на авто с подключаемыми электро и гидро муфтами .
Старый 02.02.2017, 01:01   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
Большой расход это сколько. 11-12 литров в городе меня устраивает. не мегаполис типа мск конечно но всё же
https://www.drive2.ru/l/465156916419495098/
https://www.youtube.com/watch?v=pYqLxhdcvI4
Старый 04.02.2017, 07:53   #6
Valadik
Всем привет! Очень печальная ситуация! Купил неделю назад трека обычная 2.0 полный привод. И мягко сказать офигел! Расход почти 20 литров на100 км! Это конечно с прогревами но всё таки в чём может быть проблема??? Заранее спасибо братцы!
Valadik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 13:20   #7
Olegaszaq
Это норма. Поздравляю с покупкой! Жди лета, станет поменьше литров 13-15.
Olegaszaq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 13:26   #8
madmax181
@Valadik, может это и не слишком нормально, но вполне ожидаемо. Очинь сильно зависит от того где и как ездить.
Таких тем тут через одну.
Обратите внимание на исправность тормозов, давление в колесах, "пробочность" маршрутов и работоспособность кислородных датчиков.
Старый 04.02.2017, 16:28   #9
Olegaszaq
Если ездить дом работа - работа дом, в Новосибе пол дороги машина только прогревается, потом стынет стоит потом опять пол дороги прогревается.
Старый 06.02.2017, 04:52   #10
Valadik
Спасибо! Так то да я тоже с Сиба ! Просто читал другие форумы по этой проблеме там все пишут что "расход 14-16 лит на 100км зимой" чё само бесит просто хвастаются а поделиться сказать ни чего не могут что там да как!
Старый 06.02.2017, 07:52   #11
Olegaszaq
Как потеплеет сразу заметно будет как упадет расход.
Старый 15.03.2017, 09:16   #12
Joni23
Может кому пригодится!!!
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низко-октанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.
Все расчеты в % относительны и приведены для общего развития!
Кто хочет подробности GOOGLE в помощь, там все отлично описано !!!
Последний раз редактировалось Joni23; 15.03.2017 в 09:29.
Joni23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 18:23   #13
litr
Проведи диагностику. Мне кажется это много. Я замерял свой зимой в сибири( от полного до полного бака несколько раз). Расход не приваливал за 15. Проверь кислородный датчик в первую очередь.
litr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 09:12   #14
chambers
добрый день, если один или оба кислородных датчика неисправны обязательно зажигается Чек? Airtrek CU2W атмо, 4WD. Расход около 20 литров на 100 по городу, в режиме "пенсионер", езда не более 2,5 тыс оборотов. Чек не горит. Указанные датчики за 4 года владения авто не менял. Выявление неисправности возможно только сканером?
chambers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 15:52   #15
d8888
Аватар для d8888
Мой аут 2.0 4+4 Москва-область 50на50. Стал жрать 12.5л ....до этого где-то 11.5 было . Думаю пора первую лямбду менять.. задняя отключена давно и прошита.
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
