Старый 31.01.2017, 19:32   #1
тугодум15
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Машина троит, после перезапуска двигателя пропадает
День добрый, чет я совсем замучился, новая печалька началась, при запуске двигателя машана переодически начинает троить, фактически также как и когда пробит высоковольтный наконечник свечи, но самое интересное если заглушить и завести заново, то троение пропадает...причем работает это всегда, всмысле после перезапуска двигателя троение уходит. Было ли у кого такое двигатель 2.4 gdi
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 12:26   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Машина троит, после перезапуска двигателя пропадает
Сообщение от тугодум15 Посмотреть сообщение
возможно так и есть, или катушка какая мозг компостирует, или свеча
возможно, масло в колодцах
Старый 03.02.2017, 08:57   #3
тугодум15
Масло в колодцах действительно есть, похоже прокладка начала сопливить, но я не могу понять как это может быть взаимосвязано? Особенно тот факт что после перезапуска все нормализуется.
Старый 03.02.2017, 11:15   #4
lieuten
Аватар для lieuten
не знаю, может масло и ни при чем. У меня до морозов по осени так же было, троила до перезапуска, причем, перезапуск помогал только через пару минут работы. Как морозы пошли, неприятность сия прошла. Жду теперь весны, мож "оттает" ))
масло вытри хорошенько и проверь, как будет
кстати, чек не вылазит при этом? если нет, значит наконечник шьёт на блок и масло этому помогает
Старый 03.02.2017, 11:43   #5
тугодум15
Чек вылазит, после перезапуска троение прекращается и чек тут же гаснет. У меня до этого пробил наконечник высоковольтный, прям у самой резинки и чек так же горел. Ну вот хоть убей не пойму почему все проходит после перезапуска, масло то, если это они, никуда не девается.
Как потеплеет хоть немного хотел свечи поменять, соотв. отпишусь помогло или нет.
Старый 06.02.2017, 05:26   #6
lieuten
Аватар для lieuten
Чек вылазит
пропуск зажигания наверняка, по коду можно понять в каком горшке. Знач там масло "глушит" искру. Наконечнику скоро снова может кирдык прийти
Старый 13.02.2017, 19:40   #7
Виктоrr
Масло тут ни при чем. Мучился с такой проблемой года полтора, свечи нормальные, форсунки проверены, катушки тоже ну и т.д., (ошибка всегда одна "пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре"), на каких только сто не был, один спец по джидаям сказал что надо двигатель вскрывать, смотреть. В итоге послушав советы многих спецов и отзывов на аутклубе, на свой страх и риск, купил контрактный блок управления форсунками MR578021 и все прошло.
Добавлено через 24 минуты
К стати пока искал причину, сменил три наконечника на разных цилиндрах по очереди, периодически прогорали как и у тебя (не знаю может просто совпадение). После смены блока управления форсунками, вскрыл старый, там очень сложная японская плата и на вид все в идеале, и на этом блоке я мог без троения ездить пару месяцев, потом опять начиналось. Заглушишь, заведешь опять все цилиндры работают. А вот с снаружи блока, в разъеме большой фишки, у основания ножки, виднелся зеленый налет, это еще одна причина почему я грешил на этот блок, так что посмотри его внимательно. А на счет масла в колодцах не парься, меняй прокладку, я ее тоже менял, только за долго до этого.
Виктоrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 11:28   #8
тугодум15
Спасибо, вот в это мне вериться больше, что сбой идет по электронной части. Подскажите что за блок такой, может номер сможете дать его.
Старый 14.02.2017, 12:28   #9
Виктоrr
Блок находится под капотом слева по ходу движения, где предохранители.
Старый 14.02.2017, 18:32   #10
тугодум15
Спасибо
Старый 17.02.2017, 11:40   #11
Виктоrr
Спасибо
Пожалуйста. Но перед тем как менять блок, нужно исключить другие возможные причины. 1. Узнать в каком цилиндре пропуски воспламенения. 2. Когда машина будет троить, (двигатель не глушить) вытащить катушку этого цилиндра и проверить искру. Если искра есть, значит нет топлива, а это может быть форсунка, проводка которая подает электрические импульсы от этого блока к форсунке, ну и сам блок. Соответственно если искры нет, то смотреть свечу, наконечник, катушку, проводку (косу), и во всех случаях ЭБУ двигателем (находится в салоне).
Старый 18.02.2017, 22:14   #12
тугодум15
Согласен, пока никак руки не дойдут до проверки всего.
Старый 14.04.2017, 13:39   #13
тугодум15
Спустя долгое время наконец поменял свечи, перетасовал катушки по цилиндрам, масла кстати не было совсем в колодцах, в итоге троение по утру осталось в том же цилиндре. Проверить искру при троении нет возможности особо, она троит только после долго простоя.
Заказал с разборки блок управления форсунками, надеюсь и мне поможет этот маневр, по результатам отпишусь.
Форсунки кстати мыл и проверял на стенде, все работали хорошо.
Старый 24.04.2017, 04:48   #14
lieuten
Аватар для lieuten
ждем результата ))
Старый 17.08.2019, 09:01   #15
alexnewman
Помогло?
alexnewman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
