Старый 07.03.2017, 21:44   #1
Akim-evgenov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Помогите
Доброго времени суток ,такая проблема у меня airtrek 2002 года ДВС 4g63 передний привод .уходит масло двигателя увеличился расход и исчезает антифриз ,когда завожу Двигатель идёт густой Белый дым после того как машина прогрееться всё норм ,обороты держит норм ,тяга есть ,Двигатель работает ровно ,ошибок нет .подтёков из под головы или ещё где либо нет ,что это может быть авто преобрёл недавно езжу месяц ,была ещё проблема при нажатии педали газа до пола авто не ехало и как бы проваливалось не набирая обороты и так мин 5 потом норм было пару раз ,но я грешу на топливный ,если можете подскажите решение проблемы и куда смотреть ?
Akim-evgenov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 13:54   #2
Joni23
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Помогите
Жор масла - смотреть поршневую и маслосЪемные колпачки !
Расход бензина что влиянет- смотрерь поршневую ,чиска дроселя ,чистка топливной системы,форсунок , замена воздушного фильтра, топливные фильтра и топливный насос, замена свечей, отживают свое кислородные датчики , ДМРВ .
Белый дым признак утечки антифриза в камеру сгорания, Т,Е пробой прокладки ГБЦ либо трещина её. (Это капиталка ДВС либо его замена)
Все это влияет на динамику авто.
Joni23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 16:29   #3
Alex77dsm
Сообщение от Joni23 Посмотреть сообщение
Не надо пугать человека "капиталкой" пробой прокладки, это ее замена (смена масла, и замена антифриза, желательно с промывкой системы), можно также поменять маслосъемные кольца, скорее всего они уже задубели, также поменять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев.
А "капиталка" это замена поршневой группы + проточка и хонинговка блока.
Alex77dsm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 19:48   #4
Shark-Nvkz
Не смог у себя оторвать клапанную крышку с ГБЦ. Приклеена намертво!
В свечных колодцах есть масло.
Какие варианты есть снятия этой крышки?
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 15:19   #5
Alex77dsm
Резиновый молоток должен помочь. Или аккуратно поддеть отверткой, но очень не рекомендую. Можно еще пройтись по кругу малярным ножом с тонким лезвием и подрезать прокладку. Могли еще положить герметик на прокладку, что бы лучше держалось.
Старый 11.03.2017, 16:25   #6
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
клапанная крышка помоему без прокладки садится, чисто на герметик. Там даже каналы специальные есть. Ну если не ошибаюсь. Какая то плита там точно на герметике сидит сверху. И нижняя самая плита, к которой крышка картера крепится тоже на герметике сидит.
Снимали все таки помоему методом отвертки или стаместки. Надо аккуратно очень. Помоему там даже специальные наплывы есть на плитах. Но все равно надо постепенно напряжение создавать, можно и резиновой киянкой подстукивать периодически.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 18:02   #7
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Прокладка должна быть.
Старый 11.03.2017, 18:23   #8
ystkam
Аватар для ystkam
Да, наверное путаю. Верхняя самая плита - это и есть клапанная крышка? Под ней прокладка резиновая. Но чет не помню проблем с ее снятием. А вот две плиты, между которыми прячутся распредвалы помоему там герметик. И каналы в обеих плитах под герметик. Вот там да, были проблемы с отдиранием.
Старый 13.03.2017, 03:32   #9
Shark-Nvkz
Именно крышка (в которой масляная горловина)!
Приклеена намертво. Похоже на герметике сидит.
Она в нахлест на голове сидит. Зазора не видно.
Старый 13.03.2017, 11:25   #10
ystkam
Аватар для ystkam
Ты точно все болты выкрутил? Мануал есть?
Думаю снять снимешь, а вот когда будешь собирать все не рекомендую без динамометрического ключа протягивать. Особенно если дальше в движок полезешь. Ну и последовательность протяжки нужно соблюсти.
Я когда колпачки менял протягивал без колюча. А потом пришлось через 3-4 месяца капиталить двиг из за прогоревшего клапана. И собирали уже с ключиком и поняли, что мы афигенно первый раз перетянули болты. Хорошо хоть не растянули их.
Старый 13.03.2017, 11:40   #11
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У 4г63 цельная башка, там сверху только крышка. Многие ее просто на герметик лепят
Старый 13.03.2017, 13:12   #12
ystkam
Аватар для ystkam
Ясно
Старый 13.03.2017, 18:45   #13
Ёма
У вас пробило прокладку скарее всего головки как правило у них крепкие несколько попадались с такой проблемой .
Ёма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
