Старый 17.03.2017, 19:48   #1
bruklin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию проблема с датчиком распредвала на старом заводится и едет на новых либо не заводится либо срабатывает отсечка помогите разобраться
здравствуйте проблема с датчиком распредвала поменял уже 2 разных фирм правда неоригинал на первом заводился но не риагировал на педаль на втором схватывает но не заводится ставлю старый все норм на на горячую раза с пятого и на 3000 отсечка диагностика показала датчик распредвала было сделано по ходу новый бензанос фильтра в тнвд свечи что делать хз завтра походу разорюсь на оригинал 4800 жалко аиртрек 2.4 джидик
bruklin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 20:39   #2
holodok-17
По умолчанию Re: проблема с датчиком распредвала на старом заводится и едет на новых либо не заводится либо срабатывает отсечка помогите разобраться
У меня два месяца уже загарается чек когда обгон или газуеш потом тухнет через несколько минут а может и не потухнуть. Но тогда если заглушишь не заводится.
Постоит минут от 10-20 тогда заводится и чек гаснет.
Вот сегодня вставил ELM327 проверил на ошибки P0340 датчик положения вала.
Выкрутил болт вытащил датчик он весь в масле прям капает с него масло.
Вытер насухо завожу завелась,теперь как не заводится повторяю эту процедуру.
Думаю ехать к мотористам т.к. есть следы масла на клапанной крышке где прокладка вкруговую.
Стоит один раз завести и заглушить на датчике уже есть масло!<img src="http://savepic.net/9044957.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений" />
holodok-17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 07:36   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
купил датчик у китайцев на общеизвестном сайте, типа оригинал. Искал по партнамберу. Поменял и проблем нет.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
