Старый 16.04.2017, 20:38   #1
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
По умолчанию Последствия оффроуда
2 часа летал по лужам -зимнику , ну очень надо было быстро , в итоге быстро не сильно получилось . Мало того что лужи , местами ходом плыл по каше полметровой . Что в итоге - воняет антифризом , бачок расширительный пустой , ошибка P0300 ( перебои в зажигании , снялось при помощи смартфона и elm327 ) Сбоев в работе двигателя нет , заглушил -пустил нет . Засвистел какой то подшипник ( ГРМ, помпа , компрессор кондея ? ) Прогнал по сухому на скорости , звук пропал , потом опять появился потом опять пропал ... Вопрос вот в чем , завтра естественно я поеду на СТО , просто доехать еще надо , долью ОЖ , А вопрос в том что этого будет достаточно ? Или завести и оно воздух само вытеснит и лить ? Машине 170 тысяч , ОЖ была на минимуме , вот думаю может трубку какую сорвало ? Как быстро бы у меня выросла температура ? При +2 на хороших оборотах и нагрузке за полчаса ?
Подшипники роликов ГРМ , помпы , кондея компрессора могут начать свистеть изза езды по лужам ? Езды конкретной , полметровые лужи , почти сплошняком , накрывало машину с крышей ..
Добавлено через 1 час 0 минут
P0300-Random cylinder misfire detection system (Обнаружен многократный пропуск зажигания в цилиндрах)
Сбой одного или более компонентов системы зажигания
Сбой датчика угла поворота коленчатого вала
Сбой инжектора
Неправильный состав воздушно-топливной смеси
Низкая компрессия
Сбой в датчике температуры всасываемого воздуха
Сбой в датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя
Сбой датчика расхода воздуха
Неисправность газораспределительного механизма (проскок ремня ГРМ)
Сбой системы рециркуляции и клапана рециркуляции ОГ
Сбой блока управления двигателем
Сбросил ошибку больше не появляется . Чтобы это могло быть ? ОЖ в бачке нет . на ХХ температура не растет . при +1 на ХХ температура быстро бы выросла если конкретно ушла ОЖ ? Под машиной каша грязь , но зеленой лужи вроде нет
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 00:51   #2
По умолчанию Re: Последствия оффроуда
@Slavik89RUS, как минимум долить ОЖ и погонять на месте, прогреть. А там смотреть и ехать на СТО. Радиаторы (кондея и вариатора) поди грязью забиты до состояния кирпича...
по поводу подшипников — запросто, тем более, если им уже не один год эксплуатации. я поменял оба ступичных через три недели после барахтанья в жидкой глине...
Старый 17.04.2017, 03:57   #3
Slavik89RUS
Спасибо за ответ . Но тут слава Богу глины нет , тут песок , хотя не знаю лучше это или хуже . Лужи были с водой снегом и песком , под капотом чисто , радиаторы не забиты . Звук вчера когда домой приехал был , потом пропал , сегодня с утра завел , звук подшипника появился . Там у нас что может свистеть , подшипники роликов грм ,подшипник компрессора кондиционера , подшипник помпы ?
Завел с утра , кстати с сигналки не завелась , 4 попытки , завелась на втором цикле со второй попытки . За 8 лет такого ни разу не было при плюсовой температуре на улице . Ошибок не показывает .( выше писал какая вчера была ошибка ) Прогревать не стал , чуть позже в магаз доеду за ож ... Еще думаю у нас же есть на мостах раздатке сапуны ? вода же могла попасть ? Если кондей выключен , подшипник шелестит ? Просто когда раньше звук подшипника компрессора был , проявлялся только на включенном .
Тут еще просто до города 200 км , я в селе . Тут есть какие никакие сто , просто думаю реально определиться со звуком , я вот просто не представляю что там может именно систеть , звук идет оттуда где оно все и находится . ролики ГРМ и ремень менял на 110 , сейчас 170 , думаю может пора сразу купить уже весь комплект. Надо же знат что заказывать . Может подшипник помпы ? Или компрессора ? Кстати он у меня шелестел но не так сильно и очень давно . Без грм и помпы нельзя , а без компрессора кондея можно в принципе , известен размер ремня и можно ли так делать ?
Последний раз редактировалось Slavik89RUS; 17.04.2017 в 04:15.
Старый 17.04.2017, 11:00   #4
BofA
У вас Peugeot 4007 2.4 или нет? Там же нет ремня ГРМ вроде, там цепь. Подшипники наши плохо выживают в воде с песком, дохнут и ступичные, и подвесной кардана, и подшипники в роликах навесного.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 12:04   #5
Slavik89RUS
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Да , у меня 4b12 , грм цепь , это я с расстройства перепутал , конечно же звук роликов ремня навесного оборудования
Старый 17.04.2017, 12:27   #6
DEK
Звук подшипника это скорее всего с компрессора кондиционера,их там два,я менял оба после "водных процедур",меняли не снимая с машины,на форуме есть описание.Еще после этих самых процедур пришлось поменять задний сальник коленвала,подвесной подшипник кардана,стартер ремонтировал.По моим наблюдениям подшипники выходят из строя из за резкого перепада температуры,из них просто выдавливается смазка.
Старый 17.04.2017, 12:50   #7
Slavik89RUS
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
А почему не подшипники роликов ? Звук подшипника компрессора раньше был , но там похрустывания и только при включенном . А сейчас посвистывания . По идее это и ГУР может быть подшипник ... Уже был бы на сервисе , да сейчас нет возможности туда попасть , остается только размышлять . Как автослесарь определяет откуда звук ? Его там не локализовать , снимает ремень и ролики и крутит их ?
Старый 17.04.2017, 19:39   #8
DEK
Сообщение от Slavik89RUS Посмотреть сообщение
Не могу сказать почему не подшипники роликов. На моей машине локализировали шум при помощи щупа сантиметров тридцать длиной с наушниками,как это называется не знаю,но место шума определяется исключительно точно.
Старый 18.04.2017, 10:32   #9
Slavik89RUS
Взял на работе слухалку , тыкал в корпуса рядом с роликами , везде тыкал , ничего . Очень хотелось чем нибудь побрызгать , вд или силиконом , но решил сначала брызнуть на ремень водой , взял шприц , 50 кубов дистилировки брызнул на внутренюю часть ремня - звук ушел . Ну думаю если ушел то это не подшипник . Думаю счас подожду пока высохнет . Ждал до полного прогрева , звука нет . проехал 20 км - газ в пол - звука нет . И долил 350 грамм ОЖ . Уровень был до оффроуда норм. Куда делась - непонятно . Полез в задний мост - суспензия , пена . Видимо вода попала ... Буду менять везде и в мостах и в раздатке ... А если вода помогла свису может все таки силиконом лучше брызнут ? Есть говорят ликви моли спрей кондиционер для ремней , да в селе не найти его ... Вэдешкой наверное нет , все таки керосин , как на ремень повлияет не известно ... Может таки силиконовой ?
Последний раз редактировалось Slavik89RUS; 18.04.2017 в 10:43.
Старый 18.04.2017, 13:09   #10
flasss
Аватар для flasss
смысл на ремень смазкой лить ? чтоб он вообще проскальзывал ??? спрей для ремней он липкий, что дает лучший "зацеп" с роликами.
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 15:50   #11
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
и брызгать надо строго на рабочую сторону — на ручейки, иначе ремень может самосняться
Старый 18.04.2017, 21:21   #12
Slavik89RUS
Можно ли сказать что если чуть брызнуть водой и свист пропал это точно только ремень виноват ?
Старый 19.04.2017, 08:52   #13
DEK
Не очень представляю,как может свистеть ремень ГРМ (если мы о нем говорим).Ремни должны быть в хорошем состоянии и хорошо натянуты,а брызгать...,я бы не додумался.
Старый 19.04.2017, 12:03   #14
Slavik89RUS
Не грм , грм на 4б12 цепь . я про ремень навесного оборудования . Я думаю это нормальный способ определить ремень в свисте виноват или подшипники обводных роликов , ролика натяжителя или подшипники кондея или гур или помпы или гены . Брызнул водой на ремень звук сразу пропал , значит ремень . Если звук не пропал значит может быть и остальное . Я думаю это логично .
Старый 19.04.2017, 13:57   #15
DEK
Ну да,логично.Я бы еще в коробке масло посмотрел,там тоже сапун мог воду насосать.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
