Старый 15.05.2017, 17:43   #1
Caldina
По умолчанию Подшипник ступицы и акселератор - есть связь?
Здравствуйте. MMC Outlander 2005, 2.4 MIVEC, европа, 4WD, механика.
Вчера, возвращаясь из другого города, остановился в кафе. Когда тронулся, услышал хруст (лязг, треск) из заднего колеса. Звук связан с оборотами колеса. На изношенные колодки не похоже. После 80 км/час звук пропал. Так проехал еще 100 км до дома. В городе на маленькой скорости опять начало лязгать. Поставил в гараж.
Сегодня утром при начале движения загорелся чек двигателя и машина перестала реагировать на газ. Точнее - при полностью нажатой педали обороты немного поднимаются до 1,5 тыс. После перезапуска двигателя опять можно ехать, но недолго.
Заехал в ближайший сервис с кривым сканером, так ничего толком не смогли сказать. То ли сканер кривой, то ли "гранаты не той системы".
Завтра погоню в другой сервис, но пока вопрос такой: может ли раздолбанный подшипник болтать колесо, в результате чего АБС каким-то краем блокирует обороты? Или неисправность с датчика не может сказываться на работу газа?
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 18:09   #2
По умолчанию Re: Подшипник ступицы и акселератор - есть связь?
Сообщение от Caldina Посмотреть сообщение
@Caldina, Да именно из-за подшипника выскакивает ошибка трансмиссии и авто перестает реагировать на педаль газа.
Старый 16.05.2017, 22:46   #3
madmax181
Да ну на!
Чек по неисправности АВС загореться может, но на датчик положения ДЗ это никак не влияет.
Читайте ошибки и отделяйте мух от котлет.
Старый 19.05.2017, 14:34   #4
Caldina
Отчитаюсь.
Мысль о том, что чек (отсутствие реакции на нажатие педали газа) все же как-то связано с убитым подшипником приходили в голову. Так, если я ехал медленно (5-10) км/час, чек горел, но машина ехала. Стоило прибавить скорость, и тут же газ становился "нерабочим".
Так на малой скорости я доехал до сервиса примерно 5 км. Решил сначала поменять подшипник, а уже потом заниматься чеком. После замены машина поехала, а чек вообще пропал!!! И больше не загорался. Проехал уже около 100 км.
Подшипник был разбит в хлам. Ужасный люфт во все стороны, в том числе и в наклон. Я так думаю, что из-за этого датчик АБС мог просто переставать читать показания с шестеренки. Машина думала, что колесо отвалилось, и переставала ехать.
Может быть, мой опыт будет кому-то полезен.
Старый 19.05.2017, 14:43   #5
posmetuhov
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:30   #6
luna7475
У соседа на шкоде октавия, из за ошибки абс, машина отказывалась нормально ехать. Но это шкода с большим количеством электроники фукционалом управления.
Старый 19.05.2017, 15:32   #7
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
На мицике полноценная кан шина, как и на ваге )))
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:38   #8
luna7475
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
На первом ауте кан шина? Покажите)?
Старый 19.05.2017, 15:42   #9
Dakkari
Аватар для Dakkari
))) Так возьми да посмотри ))) обычный кан стоит, как и на других япах ))
Может на первом и обрезанный, но стоит )
Старый 19.05.2017, 15:52   #10
luna7475
А есть ) http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/outlander/7-1-obshhie-svedeniya.html
Старый 20.05.2017, 17:02   #11
Streer
Аватар для Streer
Авто: Стремительный домкрат
Отчитаюсь.
Однако круто. Спасибо за разбор
Streer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
