Старый 19.07.2017, 17:09   #1
Дизелист
По умолчанию холостые обороты.....
В последнее время стал замечать повышение об. двигателя на холостых с 650 ( это норма) до 700-720 . примерно секунд на 5-10 и потом возвращается к исходным значениям. Что это ? раньше такого не замечал .....напрягает! С чем связать не знаю . Повторяется произвольно и не всегда.
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 07:04   #2
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
По умолчанию Re: холостые обороты.....
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Кондиционер выключен?
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 13:26   #3
Дизелист
да.
Старый 21.07.2017, 06:07   #4
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Привет.
При запуске двигателя (он еще не прогрет) замечено, что обороты х.хода при включенном вентиляторе и установленной температуре в салоне (крайняя правая крутилка) выше забортной, обороты х.хода выше номинала. Это нормально.
Но, если вентилятор выключен и на непрогретом двигателе начинают "плавать" обороты х.хода надо искать, что еще подключается из внутренних потребителей.
А может что-то и с электроникой не в порядке. Тогда на диагностику.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 07:06   #5
Калиостро не граф
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
Может быть это реакция на включение вентилятора охлаждения радиатора. Лето - жарко!
Старый 21.07.2017, 07:23   #6
Киже
Аватар для Киже
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Может.
Еще я замечал, правда на бензиновых двигателях, сильное влияние на обороты х.хода - качество топливовоздушной смеси. На карбюраторных машинах даже есть винты регулировки этой самой смеси, а вот на дизелях - не знаю.
Старый 21.07.2017, 08:59   #7
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Замечаю такое явление регулярно.
Тут не вялое и хаотическое плавание оборотов, а именно ступенчатое! По всем ощущения именно бортовой контроллер их поднимает/опускает.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 17:46   #8
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
У меня по весне и осени так. Приезжаю домой, ставлю на Р, тут бац на 5сек и обратно. Так что это у всех)))
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 13:17   #9
Дизелист
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
Если у всех , то это радует.... значит всё в порядке .
Вискомуфта , - не , это что то другое.....
Старый 22.07.2017, 13:25   #10
Venture
Это пооисходит только при включенном климат-контроле. Если кондиционер выключен, то работает ровно. При запуске холодной машины сначала ровно работает на повышенных оборотах, затем снижает до холостого хода. Далее - в зависимости от того, включен кондей или нет.
Старый 30.07.2017, 09:46   #11
Дизелист
Дал прос...ться машинке 140-160 , проблема с холостыми ушла.
Старый 31.07.2017, 08:14   #12
Калиостро не граф
Значит процедуру нужно проводить регулярно. Что-то закоксовывается на малых оборотах, а самопроизвольное повышение оборотов, не что-иное как попытка "выплюнуть" это лишнее (сажу или не сгоревшее топливо). Может быть где-то начал забиваться масляный канал, на холостых смазки не хватает, комп. дает команду повысить давление - обороты поднимаются.
Как рекомендация: сделать одну внеочередную замену масла.
Старый 31.07.2017, 12:42   #13
Venture
С обязательной промывкой....
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
