Старый 20.09.2017, 03:15   #1
Вадим_Пятигорск
По умолчанию Вопрос по бамперу.
Всем привет. В связи небольшой аварией пришлось поменять бампер. Купив б/у при установке обнаружил не состыковку. Задняя кромка стоит ровно но образовался такого рода зазор. В связи с этим возник вопрос на наших машинах разные бампера или что то все же недотянули?
Вадим_Пятигорск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 06:00   #2
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Вопрос по бамперу.
Там на задней панели есть посадочные места для бампера, и их бывает там при ДТП гнёт так надо поправить (выровнять) и проверьте чтобы он туда правильно сел,и главное в боковых зацепах чтобы не было больших зазоров.
Добавлено через 4 часа 23 минуты
Да ставте резинку и пластиковую накладку у вас там вроде всё нормально,по фото сильно-то и не поймёшь.
Старый 21.09.2017, 00:43   #3
Вадим_Пятигорск
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
да в том то и дело что до кронштейнов центральной части далеко, если прижимать центральную часть то края начинают выходить из своих посадочных мест и деформируются зазоры. Такое чувство что бампер не его совсем.
Старый 21.09.2017, 05:45   #4
feds
Аватар для feds
А вы где купили этот бампер? Возможно он б.у. да ещё китай,сайлинг какой-нибудь?Если китай то он так и будет у них все бампера такие вот, с каким-нибудь недостатком. Вообщем смотрите сами если эта щель сильно заметна или не даёт закрываться багажнику то здавайте его назад продавцу,если есть возможность,возможно там можно приварить полосу,опять-же потом красить прийдётся это будет дороже чем этот сам бампер стоит если он китай.
Старый 24.09.2017, 02:21   #5
Вадим_Пятигорск
Бампер покупался оригинал б/у. Колхозить какие то планки нет никакого желания...
@feds, У вас 3-ий аут? Можно вас попросить сделать фотки как сидит ваш бампер с разных ракурсов. Просто в городе не могу пока поймать стоящий аут с хозяином в нем(((
Старый 24.09.2017, 05:10   #6
feds
Аватар для feds
Сообщение от Вадим_Пятигорск Посмотреть сообщение
Ну не колхозити, купите оригинал новый за
28 тыс. и покрасите его за 7 тыс. и не будет колхоза.И какие планки? Я вам предложил отрезать от старого бампера полосу и приварить туда где щель в вашем бампере,шов после сварки шлифанётся ни чего даже видно не будет ,потребуется покраска,не факт что всего бампера.
Старый 24.09.2017, 18:19   #7
Вадим_Пятигорск
Это по вашему не колхоз??? Планки отсюда отрезать туда приварить, вы сами читаете что вы пишите? А новый бампер я и без ваших советов могу купить.
Добавлено через 50 секунд
и не читайте между строк. Бампер был куплен оригинал Б/У!
Старый 24.09.2017, 18:33   #8
feds
Аватар для feds
А что вы на меня психуете,я что-ли вам продал этот бампер,там на фото даже видно что от него отрезана вдоль верха полоса.Уж лучше китай,чем такой оригинал б.у.
Старый 25.09.2017, 19:24   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот фото, может поможет, щель есть.
Старый 27.09.2017, 02:48   #10
Вадим_Пятигорск
Да где вы увидели что там что то отрезано)). Бампер оригинал но не могу понять как так получилось, все вывели в ноль. Возможно все же как то бампера отличаются ....
Спасибо за фотку! Щель есть но не такая как у меня с этим бампером. Буду искать подходящий.
Старый 27.09.2017, 07:29   #11
feds
Аватар для feds
Возможно этот бампер от гибридного аута у них многие детали в чём то чуть чуть отличаются.
Старый 27.09.2017, 23:19   #12
Вадим_Пятигорск
блин в России есть ауты гибриды и уже в разборе?
Добавлено через 17 минут
Я так понял у Вас дорестайл?
Старый 28.09.2017, 05:29   #13
feds
Аватар для feds
Наши коммерцы могут и из европы завести,много запчастей б/у везут из европы.
Старый 28.09.2017, 08:03   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Вадим_Пятигорск, да, Вы правильно поняли, дорестайл.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
