Старый 02.10.2017, 07:58   #1
Андр75
Аватар для Андр75
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Отпаивается головка фуза. Нужна помощь в решении проблемы.
Здравствуйте друзья!
Я поменял бампер в сборе с встроенными в него доп. фарами, подключил эти фары к мощной проводке подключеной , вроде бы к вентиляторам охлаждения радиатора. Сделал так, чтоб при включении зажигания, фары загорались а при выключении гасли. Короче автоматический фарш))) Между фарой и тем ( мощным ) проводом, впилил предохранитель, на всякий пожарный, и видно не зря... Ставлю фуз на 5 ампер, он через пару дней перегорает. Ставлю 10А, отпаевается головка фуза с одной стороны ,а нить внутри целая. Пробовал поставить предохр по
мощнее на 15А, такая же залипуха как и с 10-кой- отпаевается. Провода у меня мощные, ампер на 30-ать, скрутки надежные, провода не греются. В чем проблема, не подскажите?
Андр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 17:57   #2
Shark-Nvkz
По умолчанию Re: Автоэлектрики...ауу!!!
Плавится - значит нагревается.
Нагревается - значит большой ток и (или) плохой контакт в месте соединения.
Надо не на скрутки соединять, а пайкой. А по уму надо ставить силовое реле. Обмотку реле запитать от слаботочных цепей, где есть "плюс" при повороте ключа. А силовые контакты подключить к плюсу батареи через предохранитель и к лампам. Для ламп на 60W пред ампер на 15 надо.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 11:28   #3
mishasho
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Добрый день,, Помогите .... Где находится предохранитель от прикуривателя?????
mishasho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 14:06   #4
igor4g63
Сообщение от mishasho Посмотреть сообщение
В салоне, блок предохранителей. За маленьким "бардачком". На нём всё нарисовано. И "сигарета" там. Если не ошибаюсь на 15 ампер.
Последний раз редактировалось igor4g63; 15.10.2017 в 14:14.
igor4g63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 10:14   #5
Андр75
Аватар для Андр75
По умолчанию Re: Отпаивается головка фуза. Нужна помощь в решении проблемы.
Под торпедой, справа от педали акселератора.
Старый 17.10.2017, 11:52   #6
igor4g63
Сообщение от Андр75 Посмотреть сообщение
Да, тянуть в верх, после выхода из зацепления шарнирного соединения всё становиться видно.
Старый 24.10.2017, 13:13   #7
Андр75
Аватар для Андр75
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
Нашел выход проще, поставил предохранитель , наш отечественный, керамический, от какой-то радиоаппаратуры, на 10А. Ничо, не отпаивается, не греется уже неделю полет нормальный. Вот, что значит советский впк...
Старый 24.10.2017, 16:34   #8
Shark-Nvkz
Смотри, пожар под капотом не устрой!
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
