Старый 12.10.2017, 11:32   #1
x123x
По умолчанию Не постоянная вибрация при разгоне
Всем привет. Такая проблема, при разгоне появляется вибрация, но она не постоянная, то есть, то нет. Ее может не быть сразу после переезда лежачих полицейских или после трамвайных путей, но после первого же торможения, она появляется опять. Так же заметил, что ее может не быть после поворота на перекрёстке (в какую сторону значения не имеет) но после остановки на светофоре, она появляется вновь. Поменял: наружный левый шрус (захрустел), левый внутренний шрус (были подозрения на него) через месяц правый внутренний шрус, правый ступичный подшипник (загудел), результат не изменился. При визуальном осмотре кардан, крестовины, подвесной в полном порядке, подскажите куда копать?
x123x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 17:16   #2
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
По умолчанию Re: Не постоянная вибрация при разгоне
А что за шрусы стоят?
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 16:24   #3
Major004
Всем привет. У меня такая же проблема. Митсубиси аутлендер xl 2010 г. При наборе скорости при 30-40 км/час появляется небольшая вибрация, которая со временем мне кажется увеличивается. Пробег 200000 км. привода стоят родные, не хрустят, люфта во внутреннем приводе вроде нет. Что может быть? Может у кого ещё есть такая проблема. Помогите.
Major004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 08:22   #4
Дис282
Если после торможения, может тормозные диски повело? Или подклинивают суппорта. У меня была похожая ситуация, но на другой машине, не на ауте, там подклинивал передний правый тормозной суппорт
Дис282 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:57   #5
Sergei_VRN
@Major004, Крестовины кардана проверяли?
Старый 01.11.2020, 14:42   #6
TriganD
Сообщение от x123x Посмотреть сообщение
Такая же проблема, пробег 118 тыс, удалось выяснить причину вибрации?
TriganD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
