Старый 11.12.2017, 08:10   #1
nik-weter
Авто: Airtrek 2.4 4wd
По умолчанию Как узнать какой двигатель установлен?
Вышла с машиной непонятка. Купил год назад, все устраивает, но...
Раньше когда масло менял, отдавал ключи и все. А тут решил сам присутствовать. Очень удивился - вошло 3,7 литра! Глянул в инете - должно быть 4.6 литра. Что за фигня?
Давай разбираться. Подумал что щуп не родной, съездил на разбор за родным - он точно такой же.
Торговец запчастями предположил, что горловина от щупа не родная. Но я сравнивал со щупом от Аутлендера - у Аута щуп короче сантиметров на 5 и в мое горлышко не лезет.
ТОгда он предположил, что у меня движек меняли и воткнули не от моего кузова. Возможно cu5w. И сказал, мол, при транспортировке родная горловина могла отломиться и поставили от старого.
Платформа с номером спереди заржавела, ничего не понятно.
Пока я на всякий случай долил оставшееся масло из 4х литровой канистры. Машина субъективно стала лучше тянуть и движок потише работает.
Вопрос - как узнать какой у меня двиг?
IMG_20171211_113614.jpg   IMG_20171211_113612.jpg   IMG_20171211_113605.jpg   IMG_20171211_113603.jpg
nik-weter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 09:13   #2
Viktor999999
Аватар для Viktor999999
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Как узнать какой двигатель установлен?
Сообщение от nik-weter Посмотреть сообщение
Фото двигателя в студию пожалуйста)
Отправлено с моего Swift 2 через Tapatalk
Viktor999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 09:48   #3
nik-weter
Вот.
IMG_20171211_134028.jpg   IMG_20171211_134021.jpg   IMG_20171211_134016.jpg   IMG_20171211_134012.jpg
Старый 11.12.2017, 09:53   #4
Viktor999999
Вот.
Похоже на 4g63
Старый 11.12.2017, 09:59   #5
Viktor999999
Вот.
https://dvigatels.ru/inostrannye/dvigatel-4g63.html
Почитай написано меняешь льёшь 3,5
Старый 11.12.2017, 10:39   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Двс 4G64Song
Добавлено через 58 секунд
Двс 4G64song
Старый 11.12.2017, 10:40   #7
nik-weter
Интересно, как его в Airtreck cu4w 2.4 засунули...
Старый 11.12.2017, 10:41   #8
Одиссей72
Двс 4G64 Song
Старый 11.12.2017, 10:48   #9
nik-weter
ОК, что не так с маслом? Почему только 3,7 литра входит? Щуп-то родной айртековский!
Старый 11.12.2017, 16:00   #10
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Внешне как мой 4G63 SOHS, 2 литра, одновальный.
Масла мне чуть меньше канистры 4-х литровой влезает.
В чём проблема то?
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 16:24   #11
litr
У меня такой же двиг если масло высосать из картера (100-200 мл) и не заливать в маслянистый фильтр, у меня 4л влазит смело. Чуть ниже высшего уровня. По идее 4,3 объем. Влил завел...масло прогнало через фильтр (пара минут). Заглушил 5-10 минут измерил. Должен быть верхний уровень. Может картер немного погнут?
litr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 16:35   #12
Sagitarius
Авто: Airtrek 2.0 2WD
на фото двигатель 4g63 sohc.
в мой, такой же, при замене вместе с фильтром влазит 4,3-4,5 литра до отметки максимум. Скорее всего масляный поддон говном всяким забит, вот не входит нужное количество масла.
Sagitarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 16:37   #13
nik-weter
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
В чём проблема то?
Проблема в том, что по паспорту двиг 4G64 SOHS, 2.4 литра.
Соответсвенно влезать должно 4.3 литра.
Старый 11.12.2017, 17:44   #14
Одиссей72
Сообщение от Sagitarius Посмотреть сообщение
Вот Вы неугомонные.
У человека ДВС 2.4 литра.
Масло должно входить не менее 4 литров.
Старый 11.12.2017, 20:24   #15
Viktor999999
В чём проблема то?
И я об этом выше писал )))
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
