Старый 19.01.2018, 16:09   #1
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
По умолчанию Ремонт вариатора.
По форуму искал. Не нашел ответа. В общем, накрылся вариатор. Проблема-ведомый конус. Предложили решение: замена конуса и заглушить редукционный клапан. Вопрос к знатокам. Чем грозит заглушение редукционного клапана? Говорят, что ничего страшного, просто на газ сильно не давить. Сразу говорю Полный капремонт для меня дорого.
Спасибо
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 16:14   #2
vova18
По умолчанию Re: Ремонт вариатора.
вам такое насоветовал только идиот криворукий, ибо подобное кроилово ведет к более большому попадалову
если дорог полный ремонт ищи б\у на автопомойках, но в каким он состоянии окажется лотерея
еще как вариант продать как есть, честно сказав что нужен ремонт вариатора поставив цену -120 тыс. от рынка на вырученные деньги купить машину по твоему бюджету.
Старый 20.01.2018, 20:11   #3
Зырян
Проблема-ведомый конус.откуда это известно
если разобран то можно найти з.ч бу и поменять если нужны пиши в личку
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 21:40   #4
vova18
странно обычно первый сдыхает ведущий конус
Старый 22.01.2018, 19:30   #5
Arshafeev
Всем спасибо, проблема решена заменой варика на б/у
Старый 23.01.2018, 13:37   #6
MarkoN
Хорошо Re: Ремонт вариатора.
Сообщение от Arshafeev Посмотреть сообщение
Спасибо
1. Конус "накрылся" как именно? Сталкивался, когда автосервис по ремонту приговаривает "поцарапанный" конус, в то время как его можно просто отполировать (и по деньгам это 8 раз дешевле нового конуса). Клиент платит за "новый конус", автосервис полирует старый, а разницу кладёт в карман. ))))
2. Редукционный клапан насоса вариатора отвечает за давление в системе. Его нельзя заглушить. Но его можно усовершенствовать, поставив улучшенный клапан. Вот картинка с форума Ниссан Теаны. Там на Теанах стоит точно такой же вариатор Jatco JF011E , у Ниссана он называется RE0F10, а у Mitsubishi - F1CJA / W1CJA (передний/полный привод)
3. Вот на Ютубе нашёл видео про данный клапан и про вариант улучшенного редукционного клапана от американской Transgo (как я понял, там стоит клапан Transgo JF011E-FC)
https://youtu.be/lc5Y1FtHUSo
MarkoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 13:43   #7
MarkoN
Странно, как правило ремонт вариатора дешевле чем б/у вариатор. Хотя есть и исключения из правил (убить свой тоже можно по разному).
Поздравляю с решением проблемы! Будем надеяться, что остаточный ресурс б/у вариатора (который купили) достаточно большой (предыдущий владелец бережно его эксплуатировал) и не придется через полгода-год снова решать эту проблему.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
