Старый 23.02.2018, 17:46   #1
GOCHA 69
По умолчанию Центральный тоннель разборка
Кто нибудь разбирал центральный тоннель ? Необходимо проложить провода USB в подлокотник от магнитолы. Если кто то это делал момогите советом.
Старый 23.02.2018, 22:26   #2
Главврач
По умолчанию Re: Центральный тоннель разборка
Фото процесса разбора
Антенна
Сдвоенный кабель
Пока вот так
P.S.В жгуте от музыки нашел разъем, может кто подскажет, что это?
Разъем в жгуте музыки
Добавлю, консоль частично разобрал… страшно было тянуть за рамку
выдернул клипсы
пошел по кругу
Добрался до болтов
Встал в тупик… как снять?
Вот сюда поставил gps антенну!
Главврач вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 23:07   #3
GOCHA 69
В итоге Вы кабель проложили?
Старый 23.02.2018, 23:44   #4
Главврач
Нет, я заказал usb адаптер и hdmi кабель. Жду!
Старый 24.02.2018, 06:41   #5
Venture
А зачем ради этого разбирать тоннель? Я проложил аналогичный кабель, просто оттягивая снизу пластик.
Старый 24.02.2018, 10:32   #6
GOCHA 69
Оттягивали снизу? И по какой стороне тянули? По водительской или пассажирской? Я так понял ничего не откручивали.
Но подлокотник с ящиком все равно снимали?
Старый 24.02.2018, 12:25   #7
Venture
По правой стороне тянул, я регистратор так подключал. Ящик точно не отворачивал, вж забыл, если честно, как туда провод завел.
Старый 09.03.2019, 20:33   #8
Islam
Тоннель разбирается без проблем. Берёте где акпп кужуш вниз, потом цепляетесь за черную накладку та что широкая и тяните на себя только аккуратно. То что выкладывали раньше это долгий и не нужный путь. Откуда я это знаю весь солон перетянул плёнкой серой и прозрачной бронькой. Чтобы ничего не царапалось. И морду убрал весь хром. Где то глянец, где то матовая
Islam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 11:38   #9
Lea
Разбирается легко, по инструкции с фотками. Но есть один момент, который я в инструкции не заметил. Когда глянцевая площадка селектора акпп отщелкнута с клипс и сняты клеммы, нужно разблокировать селектор (там есть рычажок справа от селектора), перевести в драйв и повернуть эту площадку на 90 градусов. Кожаный чехол рычага позволяет это сделать. Доступ удобнее будет.
Я сам хотел протянуть провод от андройд-магнитолы в подлокотник, но сделал проще. За бардачком есть блок, в который приходит родной провод usb из подлокотника. Через переходник подружил родной провод из блока и usb-хвост магнитолы. Магнитола и переходник остались от аутлендера.
Для информации, кто не нашел разъем прикуривателя в районе подлокотника: мой был спрятан под дном самого подлокотника. Без снятия последнего не нашел бы...
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 20:22   #10
Rodioshka1884
Добрый вечер, а что за инструкция по разборки центральной консоли? И глянцевая площадка вся на клипсах или она прикручена к климату?
Rodioshka1884 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 21:17   #11
evg_krd
Сообщение от Rodioshka1884 Посмотреть сообщение
Эта? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94573
паджеро спорт, снять-разобрать паджеро спорт
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
