Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 17.02.2012, 23:46   #1081
promav
По умолчанию Re: Поломки вариатора
При чем здесь "поломки вариатора"?
при том, что скрип при переводе рычага с R на D показался ненормальным и природа этого звука мне не известна, авось пройдет с морозами, если нет буду искать причину.
promav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 01:44   #1082
w0212
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Что за внутренний? Внутреннего нет.
Блок управления вариатора внешняя коробка. На разьеме 48 пин. Он от нового вариатора или старый?
От старого.
Сегодня узнал , что от нового не брали.
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:44 ----------
Значит так.
Сам присутствовал.
Заводится и звук как будто масла не хватает. Но через минуту плавно проходит. На газ реагирует адекватно. Включаем передачу и входит в защитный режим. Никуда не едет, на газ не реагирует.
Пытались несколько раз.
В процессе вылетали ошибки:
P0868 SECONDARY OIL PRESSURE LOW
P0746 PRESSURE CONTROL (ВЫСКОЧИЛА ТОЛЬКО РАЗ)
Ошибки стираются и все повторяются. Как показал мастер еще активна такая позиция:
06 CVT OIL DETERIORATION (что означает никто не понял)
с которой сделать с помощью сканера Carman Scan Lite ничего не смогли, т.к. сканер написал, что функция для него не доступна.
Давление пока не включаем передачу в разных магистралях было, но при включении -0. Если постоит 10 минут , то при повторном включении зажигания и заводке давление опять есть. А меньше 10 минут (примерно), то все равно- нет.
И что странно, один раз машина поехала и назад и вперед. Но дали больше газу и опять в защиту ушла.
Больше не ездила.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:44 ----------
Определились , что кажется западает один из клапанов.
В результате принято решение снять и отправить назад. Ну и новую искать.
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 16:10   #1083
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от w0212 Посмотреть сообщение
т.е. прислали конченный варик?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 16:32   #1084
w0212
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
Ага. И это с Владика. А как брать с Москвы вообще не знаю
Старый 18.02.2012, 16:45   #1085
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
В переводе с английского - масло вариатора испорчено.
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 05:05   #1086
w0212
Нашел документы PDF с пошаговой инструкцией по ремонту варика Jatco на английском. Т.е. от кода ошибки идти. И далее возможные причины. Плюс инфа по вариатору там. Думаю полезна будет. Хотел выложить, но по размеру не подпадают под разрешенный на этом сайте.
Старый 19.02.2012, 12:20   #1087
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Очень интересная информация. Можно пока выложить сюда :
http://narod.yandex.ru/
А потом, я думаю, модеры сделают как надо.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 12:34   #1088
Если информация действительно полезная - найдем способ разместить у нас на форуме.
Старый 20.02.2012, 04:01   #1089
w0212
Ссылки не видны для незарегистрированных.
Вот пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco:
http://narod.ru/disk/41283137001/%D0...D1%80.pdf.html
и второй
http://narod.ru/disk/41283181001/%D0...0%202.pdf.html
Предыдущие сообщения просьба удалить.
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:01 ----------
А вот коды ошибок: http://www.trnw.net/z-search/JF011E.php
Старый 21.02.2012, 13:47   #1090
Штурмбаннфюрер
будешь ремонтировать?
то бишь варик ремонтопригоден? или по затратам не айс?
пиши как процесс будет развиваться дальше.
Старый 21.02.2012, 14:16   #1091
w0212
Пока мне надо максимально быстро машину запустить. по этому вариант приобретения и установки б/у. В отпуск билеты горят. А вот как поедет раскидаю родной. Ввиду того. что ошибок по компу с ним небыло, то по всей видимости в нем чисто механическое повреждение. Как минимум главного сцепления... Но ремень целый. т.к. назад ехала.
Старый 23.02.2012, 12:18   #1092
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
и второй
бережно сохранил и разместил ссылки в первом сообщении. Спасибо за информацию!
Старый 23.02.2012, 16:29   #1093
Sergey T
Вчера обратился к дилеру ООО "МОТОМ" с подвыванием вариатора на скорости от 10 до 0 км/ч ..Сначала проехался с инженером по гарантии - подвывание слышно,согласился, о проблеме не знают (так мне показалось). Загнал автомобиль в 11-00. Весь день ездили с компьютером, что то смотрели, думали. В конце дня приняли решение: нужно снимать поддон,фотографировать, смотреть наличие стружки ( причем при сдаче авто я сразу предложил это сделать мастеру приемщику), но уже не успевают - переносится на сл. день.
Сегодня 23.02.2012 приезжаю в 12-00 , все сфотографировано, отправлено. Но 23-е праздник, ответа с Москвы нет, значит забираю авто и жду результата, придется по словам, дилера оплатить работы по снятию поддона и замены масла. Но ,обалдеть, мне в вариатор налили ATF III, какого хр..на ??? Тут началась разборка.....Оказалось на залили ,а разбавили, вообщем пошла лапша. В результате авто оставили на станции, подменного не дали. Что будет дальше посмотрим.
Вот так...
продолжение следует...
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 13:57   #1094
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Походу, лучше было со звуком ездить... жесть.
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:57 ----------
ремонтировать там пока можно только заменой блока клапанов - ну может быть кто-то найдет пару подшипников подбором... и все
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 20:44   #1095
Денис001
Сообщение от Sergey T Посмотреть сообщение
Вот так...
Будем надеяться на лучшее!
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
