Старый 02.06.2008, 11:05   #1
STAMP
Аватар для STAMP
По умолчанию Outlnader: Крепление и снятие обвеса, пистоны, клипсы
Никто не в курсе-какими пистонами крепится обвес-накладка пластиковая на порогах?Где их можно прикупить незадорого и по-быстрому?
STAMP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 11:11   #2
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
По умолчанию Ответ: крепление "обвеса" порогов
она на скотче по-моему...
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 11:23   #3
STAMP
Аватар для STAMP
Скотч-само собой,но ещё и пистоны отлетели....
Старый 03.06.2008, 11:14   #4
Hooligan01
Аватар для Hooligan01
Попробуй поискать в Южном порту (там много разных пистонов для иномарок)
Hooligan01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 12:40   #5
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=95524864
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 19:13   #6
Snow
Авто: Аутлендер ХС-70
А никто не пробовал самостоятельно их снимать? У меня один снесли - с этим все понятно, а на втором один пистон отлетел и сзади отвисает. Была мысль снять, чтобы вычистить оттуда всю грязь, каковой ну очень много и таки закрепить.
Snow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 20:02   #7
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
К тому же крепятся на болтах, которые вкручиваются в пластиковые заглушки. Они в свою очередь прямоугольные и в горизонтальном положении входят в проушины, а потом в вертикальном их положении затягиваешь болты. Только в это время они как правило прокручиваются, что очень бесит, после чего заглушка снова выходит из своего паза!
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 01:45   #8
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlnader: Крепление и снятие обвеса, пистоны, клипсы
Пукли вот шас ищу. обвес по водительской стороне отошел
Старый 12.03.2016, 02:35   #9
Артем1988
Сегодня снимал левую. Песка с водой там было не 1 кг.
внутри были оторваны два крепления. и отколот кусок с боку.
спаял паяльником обычным и мягким пластиком.
теперь заказываю крепеж - MR574773 - Пистон бокового спойлера
те что вставляются в корпус а в них шурупы я заклеил.
бесполезные дыры, сначала пропитав анти ржавчиной.
навенчу саморезы рядом в корпус, после обработаю всё.
вот тут удобная схема бока http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...ng/il-43288611
и переднего бампера http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...plenie-1886626
А так MASUMA делает все крепежи и все есть на сайте их
Старый 12.03.2016, 23:54   #10
Westminster_SG
Клипсу порога я заменял клипсой крепления накладки двери Тойоты. Она чуть большего диаметра и пришлось в корпусе рассверлить чуть отверстия. Сам бы не стал, а на СТО (не свое ж не жалко) прошлись дрелью и постукиванием кулаком поставили порог на место.
Но, все равно пороги на Аутах с годами отвисают все сильнее. Как их притянуть? Еще дырок в корпусе понаделать?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 23:32   #11
Артем1988
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
что сделал я.
Пришли новые клипсы 9 штук.
1) я решил вмять посадочные места на 1-2 мм внутрь через деревяшку.
взял яблоневый пенек.
сильнее будет прилег к корпусу.
2) прихватил лицевой кожух паяльником к креплению что крепится уже чрез клипсы к корпусу.
3) пропаял места где проворачивается кожух на саморезы.
была кое где начальная корозия обработал в 3и слоя, и залил в дыры эти.
Старый 14.03.2016, 00:05   #12
Westminster_SG
Идея понятна.
И как получилось?
Щели между накладками на крыльях и порогами меньше стали?
Старый 09.04.2016, 17:30   #13
Артем1988
Идея понятна.
И как получилось?
Их вообще нет)
Ура! всё встало отлично! небольшой отчет. и так надо заранее взять клипсы.
их 9 на сторону. когда сняли порог проверить цела ли герметизирующая липкая резинка. типа как 2х сторонний скотч она. у меня на водителе цела но запылилась. а на пассажире вся порвалась. на водительскую я просто наклеил двух сторонний скотч полосками по 10 см. а на пассажирскую двух стороннею ленту такую же .
И так важные моменты. разобрав обвес у меня в нем было вагон песка так как что взади что спереди там большие щели. я заклеил их фольгированным скотчем в 3 слоя и покрасил грунтом.
Так же важно усилить крепления кожухе пропаяв их пластиком и паяльником. И сам кожух припаять пластмассой к пластиковым приставкам которых 4 штуки. Они же переворачиваются на днище чрез спец клипсы. я эти дыры заклеил фольгированным в 2а слоя и грунтом
Для начала сняв обвес рекомендую обработать все пороги и стыки от ржавчины. она там есть у всех я думаю. я вычистил всё. кое где отодрал герметик. обработал поглотителем а затем грунтов в 2а слоя.
Отдираем от скотча защиту и в доем насадив 9 клипс в посадочные гнезде резко прижимаем обвес. скотч приклеился к корпусу и можно проворачивать саморезами к днишу.
У меня был отломан борт с одной стороны. его восстановил.
клипсы припаять если отломался карман.
Шель между корпусом и порогом лучше заделать. арку можно обработать
гермитик бесцветный убирает щель там где нет липкой ленты (синим)
Последний раз редактировалось Артем1988; 09.04.2016 в 17:50.
Старый 09.04.2016, 19:38   #14
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Номерочек клипсы в студию.
Лень искать.
Старый 09.04.2016, 22:05   #15
luna7475
@Одиссей72, MR574773 Клипса крепления порога. За три года, аналоги так и не появились.
Outlnader. Трансмиссия. Течь из под пыльника ШРУС AntonSergeevich Outlander - Эксплуатация и ремонт 47 20.11.2012 20:15
Outlander. Клипсы утеплителя капота Antoha! Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 8 01.08.2009 17:50
Чертежи обвеса на C-Crooser. SantaPorno Citroen C-Crosser 6 21.07.2009 15:19
Airtrek: Приклеивание обвеса. Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 17 08.04.2009 12:32
А пистоны то не все!!!! Иван Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 05.12.2007 02:15
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
