Старый 28.04.2018, 15:08   #1
EVP
Аватар для EVP
По умолчанию Вариатор - начало проблем?
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация следующая. Аут 2,4, 2008 год, пробег 120 тыс.
За последние 3-4 месяца раза 3 замечал , что на время пропадает тяга. Еду в пробке - скорость 5-7 км/ч. Нажимаю газ - обороты растут, а разгон очень вялый. Это продолжается несколько минут, потом всё нормализуется.
Чек не выпадает, масло относительно свежее. Да, варик часто пинается при трогании или при разгоне с низкой скорости, уже больше года точно. На высоких оборотах (более 3000) ведет себя нормально.
Чувствую, настало время что-то предпринимать. Хотелось бы услышать мнения опытных в этом вопросе товарищей. И подскажите, плз, где в Питере нормальная контора, чтобы продиагностировать варик без развода на деньги?
EVP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 19:04   #2
Паша Гагарин
По умолчанию Re: Вариатор - начало проблем?
@EVP, свечи давно меняли?
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 20:20   #3
EVP
Аватар для EVP
Сообщение от Паша Гагарин Посмотреть сообщение
Свечи вообще-то давненько.. бежать менять?
Старый 28.04.2018, 20:45   #4
Паша Гагарин
@EVP, я не эксперт, поэтому это не более чем совет из личного опыта.
Старый 28.04.2018, 20:47   #5
EVP
Аватар для EVP
Свечи учту, спасибо.
Но, как я понимаю, если к тяге они имеют непосредственное отношение, то к пинкам никакого.. так что вопрос про фирму-диагноста актуален.
Старый 28.04.2018, 21:10   #6
vova18
для начала можно кое что проверить и самому, к примеру установить CVTz и проверить ошибки и параметры давления, работу блокировки ГДТ, снять поддон оценить его содержание, снять гидроблок и посмотреть ведущий конус.
Старый 29.04.2018, 01:05   #7
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Ну писалось же тыщу раз, что толчки это нормальная тема, у большинства так и ездить спокойно до полного песца
Старый 29.04.2018, 10:43   #8
yey
Аватар для yey
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
И все это самому? С чем же потом на сервис ехать.
Старый 29.04.2018, 21:14   #9
vova18
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
в сервисе то же самое сделают и еще немало денег попросят, или проверят скажут " ай ай ай дарагой, вариатору щавсем плохо, нада срощна ремонта делать", снимут его отмоют и поставят обратно, за 85 тыс. рублей. И все будут довольны.
Старый 29.04.2018, 21:43   #10
EVP
Аватар для EVP
Вот! Поэтому я насчёт сервиса и спрашивал. Я сам не по этой теме.. мне такое самому реализовать сложно и долго.
Пока что наблюдаю. Свечи заказал
Старый 08.05.2018, 18:48   #11
Jatco
Аватар для Jatco
У вас вариатор модели F1CJA / W1CJA (передний/полный привод) по классификации Mitsubishi, который производит японская компания Jatco и который фактически является моделью Jatco JF011e (по классификации японской компании Jatco).
Так вот данная модель вариаторов (если регулярно не снимать поддон и не чистить магниты от стружки) чаще всего "начинает" глючить при пробегах 140 000 - 160 000 км (мы ведем статистику по заказ-наярядам).
Пробег ваш - 120 000 км. То есть это близко к тому пробегу, когда большинство приезжает на капитальный ремонт. И у вас уже год(!) пинается вариатор при "троганье" (что по идее ненормально и странно, что вы не начли искать причину ранее).
Да, не факт, что это вариатор. Но нужно проверить. Соответственно ваша оптимальная задача - измерить давление в вариаторе (для начала), чтобы понять - проблема ли в вариаторе или нет, и если в вариаторе, то проблема механическая или нет.
Измерить давление в вариаторе можно почти в любом сервисе (сколько это где стоит по деньгам - не знаю). Если бы вы были в Москве, то у нас это вообще бесплатно (диагностика вариатора).
Давление должно быть не ниже 0.7 А вот если давление будет ниже 0.5, то по логике надо снимать вариатор и дефектовать (лучше при личном присутствии). Чем раньше вы приедете в ремонт с вариатором - тем меньше поврежденных деталей будет внутри и тем меньше конечная стоимость ремонта
C уважением, Валерий ( Jatco.su )
P.S. Про данный вариатор F1CJA / W1CJA, что ломается и на что обратить внимание - https://www.drive2.ru/o/b/495871498863509964/
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
