Старый 05.06.2018, 10:12   #1
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
По умолчанию Нужно дней на 20-25 оставить машину, как быть?
Как лучше поступить, снять клемму с аккумулятора (если теоретические последствия такого метода?) или за 20 дней он не должен разрядится полностью?
Также, могу завести машину с телефона (скажем раз в неделю минут на 20) - хватит ли этого хотя бы для небольшой подзарядки? И тогда точно не отсоединять клемму. Как то читал что на холостом ходу аккумулятор не очень заряжается.
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 10:19   #2
ForGerman
По умолчанию Re: Нужно дней на 20-25 оставить машину, как быть?
@vikdo,
Аккум штатный ?
За 6-7 дней сдохнет точно.
Не зарядится.
Есть члюч,им открывать машину и снимать Аккум на зарядку.
А если есть замок на капот,то предстоит веселье))
Старый 05.06.2018, 10:30   #3
CyberHag
По outlander'у точно не скажу. Другие машины оставлял на две недели не ставя на сигнализацию - потом заводились без проблем.
На холостом ходу заряд аккумулятора крайне условен, я бы не рекомендовал такой метод.
Лично я вижу два варианта:
- отсоединить клемму аккумулятора и закрыть машину ключом;
- не отсоединять, закрыть машину ключом не ставя на сигнализацию.
При втором способе есть потенциальный риск разряда аккумулятора, но всегда можно либо прикурить, либо купить осьминога.
Старый 05.06.2018, 10:56   #4
vikdo
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
Аккум штатный ?
Да, штатный. Ну у меня уже было что неделю не ездил - нормально потом завелась машина.
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
У меня сигнализация с GPS, там она один хрен работает, хоть ставь на сигнализацию хоть не ставь - будет показывать состояние машины.
Жаль, был бы оптимальный вариант(
Разницы нет какую снимать + или - ?
Старый 05.06.2018, 11:00   #5
v888v
Аватар для v888v
Перед 2017 новым годом в декабре на 20 дней оставил на стоянке около аэропорта. Прилетели обратно, минус 35, завелась. Клемму не сбрасывал, и ключа наверняка такого не было. А вот незамерзайка замерзла, это и была проблема тогда. Думаю если клемму сбросить - будет спокойнее и лучше, разряда не будет на радиопоиск ключа и на помехи.
Старый 05.06.2018, 11:45   #6
МиНиН
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
Разницы нет, но безопаснее "-".
@vikdo, если переживаете за АКБ, то что мешает подзарядить ее перед длительной стоянкой, и можно спокойно оставлять, не отсоединяя проводов, и обязательно протрите корпус от пыли и грязи, чтобы не было повышенного саморазряда. Ничего штатной АКБ не будет, как некоторые здесь считают. Ну и если есть доп.потребители, отключите их на это время.
Подзарядки не будет (времени мало), а разряд при запуске будет.
Старый 05.06.2018, 12:05   #7
vikdo
Увы нет электричества где стоит машина, а снять аккумулятор - так смысл его обратно ставить? Ну в смысле для меня (машина в гараже будет). Иогу на даче за несколько дней до этого подзарядить зарядным устройством не снимая клемм. Кстати на корпусе где можно подсоединить -?
на 20 дней оставил
Ну вот думаю может и мне рискнуть тогда.. Плюс заводить ее время от времени. Может и прокатил бы такой вариант.
Старый 05.06.2018, 12:05   #8
Kynpuc
Аватар для Kynpuc
В июле 16 года оставлял машину на три недели, лето было не ахти каким жарким в Питере, но и не -35. По возвращению брелок СтарЛайн показал 12,2В, соответственно проблем со стартом не было. В идеале топикстартеру связаться с установщиком допов и спросить, что он думает на этот счёт. В букварях идущих в комплекте с охранными системами цифры усреднённые. Здесь однозначно никто не сможет сказать, опыт бывал разный, да и устройства не только разные, но и ставились разными руками. Удачной поездки!
Kynpuc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 12:11   #9
МиНиН
Вообще не вижу проблемы, с этого и надо было начинать. Скиньте минусовую клемму и в путь А для профилактики
Добавлено через 32 секунды
Не понял вопроса.
Старый 05.06.2018, 12:37   #10
Shofer
снимать минусовую клему с аккумуляторной батареи. иного минуса на кузове нет, который отключит всю сеть ))
Старый 05.06.2018, 12:50   #11
CyberHag
Разве нет возможности подать команду на отключение сигнализации целиком?
Старый 05.06.2018, 13:38   #12
vikdo
Насколько я знаю нет, можно типа перевести в режим ТО (или как то так) но я на данный момент не знаю для чего это.
тут еще вопрос с этой сигнализаций, как она перенесет выключение от сети а потом включение.
Не понял вопроса.
Я просто на прошлой машине когда подзаряжал (не снимая аккумулятора) то одну клемму зарядного на + а вторую на определенное место двигателя (там болт например был большой), поскольку до "-" добраться на той машине было очень трудно.
Сообщение от Kynpuc Посмотреть сообщение
Удачной поездки!
Спасибо! Ну попробую в сервис центр позвонить еще.
Старый 05.06.2018, 14:03   #13
Р68
Авто: Outlander GT
Был в отпуске с 26 апреля по 16 мая. Машина стояла на парковке в Шереметьево. Прилетел, сел и поехал. Ровным счетом ничего не произошло. Стояла на сигналке.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 15:15   #14
Р68
Авто: Outlander GT
Да и раньше оставлял машины. Если все исправно, утечки штатные, то ни фига за месяц не случится.
Старый 05.06.2018, 15:37   #15
МиНиН
Да вроде нет проблем с доступом к клеммам, цепляйте спокойно к гайкам.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
