Старый 17.06.2018, 15:05   #1
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Тормоза ватные
Всем привет. Год назад обратил внимание что при нажатии на педаль тормоза машина как бы притормаживает, а не резко тормозит. Особенно это заметно при торможении перед лежачим полицейским, резкое нажатие на тормоз не заставляет машину клюнуть носом, а машина просто снижает скорость.
Частые нажатия на педаль тормоза, как бы накачивания, улучшают ситуацию: ход педали сокращается и она становится жестче, как и должно быть.
При следующей поездке все возвращается как было, торможение вялое.
Осенью, при ТО сменил тормозную жидкость, тормоза обслужили. Первое время было нормально.
А весной опять стало так...
Кто сталкивался, подскажите, куда влезть в первую очередь?
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 15:20   #2
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: Тормоза ватные
Я бы в сторону гтц и вакуумника смотрел
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 18:58   #3
amel
Аватар для amel
Зад хорошо тормозит?
Старый 17.06.2018, 19:21   #4
ForGerman
@Кроген,
Я вроде как последние 10-12 лет пальцы стал гнуть,сам ничего почти не делаю
Но.
Как Субаре перевалило 4 года,с суппортами всегда возился сам,никакой сервис не будет отчищать шпильки по 30 минут,поршенёк ходит на 1 см и ладно им...
Я не претендую на истину,но как вариант.
P.S.Может это мой бзик,я к тормозам и колёсам отношусь болезненно щепетильно
Старый 18.06.2018, 21:25   #5
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
Аналогично
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 21:09   #6
Кроген
Аватар для Кроген
А ктож его знает.. Надо на песке, грунте попробовать...
Вроде не лучше чем перед.
Я тоже думаю с этого начать...
Но смущает то, что после многократных циклов торможения, тормоза нормальными становятся...
Старый 19.06.2018, 21:14   #7
Кроген
Аватар для Кроген
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Не хотелось бы... Менять дорого
Может воздух в системе?
Старый 20.06.2018, 07:24   #8
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Для начала просто начните с задних суппортов, вытащите направляющие и посмотрите на них, может они ржавые все.
Я суппорта два раза в год обслуживаю, весной и осенью-при смене колес по сезону.
Старый 20.06.2018, 09:04   #9
Кроген
Аватар для Кроген
Да, в выходные займусь...
ВСЕМ СПАСИБО.
Старый 05.07.2018, 17:40   #10
Кроген
Аватар для Кроген
Как заведено отписываюсь по результатам проделанного.
Решил начать с правого заднего тормозного диска.
Снял суппорт, осмотрел все. Вымыл диск при помощи фери. Таким образом удалил жирный налет видимо от взвеси битума (много дорожных работ) тончайший не заметный. Вычистил старую смазку. Почистил суппорт. Тормозные колодки 4 мм. Диск совсем не изношен. Наполнил пыльники смазкой. Смазал Направляющие. Расшатал тормозной цилиндр, на всякий случай, он и так нормально двигался. При сборке колодки пришлось аккуратно вставлять подстукивая. Не садились на место. Это было ошибкой. Надо было тщательнее очистить посадочные места. Все собрал.
При нажатии на педаль тормоза, колесо подклинило. Потом вроде отпустило. Колесо крутилось нормально.
На следующее утро поехал по делам. Отъехав от дачи на 3 км. услышал два звонких щелчка и потом скрежет. Вышел. Дым от колодок. Лопнул диск. Был ошарашен. Думал что диски тормозные цельные. А оказалось слабые. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ от нагрева могут лопнуть и окажетесь без тормозов.
С заклиненой частью диска торможение улучшилось. Потихоньку сьездил по делам. А на следующий день записался на сервис.
Приехал на наш клубный сервис на Дмитровке.
Заменили оба тормозных диска, колодки, направляющие, смазку. На обоих задних колесах. Прокачали тормоза.
Теперь все отлично. Тормоза как новые.
Появился запасной диск. На всякий случай... Такой же как на фото)).
Старый 05.07.2018, 18:32   #11
Potable
Аватар для Potable
Жесть!!! Но я так и не понял, в чем причина....
Старый 05.07.2018, 19:11   #12
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@Кроген, Тоже как то задние тормоза перебирал. Поршень туда сюда разработал, а потом поехал. Из под заднего колеса дым. Вернулся домой ,тормозной диск лопнул. В общем пришлось заказывать новые диски и брать ремкомплект суппорта. Все разбирать. Чистить ,там много ржавчины под пыльником и до неё не добраться если все не разбирать.
Старый 09.07.2018, 11:20   #13
Кроген
Аватар для Кроген
Колодку перекосило. А когда на тормоз понажимал то она заклинила диск и он лопнул...((
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Не ожидал что тормозные диски такие хилые...
ТОРМОЗИТЕ ОСТОРОЖНЕЕ... УДАЧИ.
Старый 03.09.2018, 17:22   #14
pipabaga
Аватар для pipabaga
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
что то мне сдается вы не так установили и диски тут не причем...
pipabaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
