Старый 23.08.2018, 09:32   #1
николай868
По умолчанию Двигатель 4g69 Е-газ и тросик
Здравствуйте уважаемые форумчане, нахожусь здесь уже долго, но так и не могу найти информацию по поводу замены двигателя 4g69 с управлением дроссельной заслонкой посредством проведённого тросика от педали газа к кронштейну под правым крылом на двигатель с электронной педалью газа от sports gear,тоже 4g69. Подскажите, кто сталкивался, какие могут быт нюансы и проблемы при замене и какое дополнительное оборудование может потребоваться для корректной работы системы установленного движка?
николай868 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 11:18   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Двигатель 4g69 Е-газ и тросик
Недавно Одиссей72 занимался заменой двигателя , может он подскажет . https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93066
Старый 23.08.2018, 19:20   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от николай868 Посмотреть сообщение
Если меняете только ДВС,но ничего больше менять не придется.
Старый 23.08.2018, 22:12   #4
николай868
Я так понял, что управляющий сигнал от кронштейна идентичен сигналу от педали, а мозги одинаковые?
Собираюсь поменять ДВС, АКПП раздатку и дифф
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Старый 23.08.2018, 23:30   #5
Одиссей72
Мозги одинаковые.Разные пины.Если поставите японские,нужно будет к электрику обратится,чтобы бензонасос подключил.Если свои оставите,то все будет хорошо.
Сигналы идентичны.
Возможно еще нужно будет поменять заднюю подушку АКПП,но это не точно.
Старый 24.08.2018, 11:37   #6
Артем1988
Аватар для Артем1988
В руках кстати были обе опоры задние, что на подрамник. С лепестками и одним лучом
Разницы не увидел.
Старый 24.08.2018, 14:30   #7
Одиссей72
Разницы не увидел.
Японская не одевается на рулевую рейку.
Еще может быть ниже или выше.Точно не помню.
Я поставил свою коробку и свою опору.
Старый 28.08.2018, 00:42   #8
Артем1988
@Одиссей72, тут разница в кронштейне опоры MR554652
а не самой опоры MN100159 и др артикли
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
