Старый 24.10.2018, 09:02   #1
MegaBrain2000
По умолчанию Машина в накате ощутимо замедляет ход.
Добрый день!
Outlander 3, двигатель 2,4 вариатор, 2013 года.
Стал замечать такую вещь, как плавный останов машины при отпускании педали газа. Остановка не категорически быстрая, тем не менее весьма чувствительная.
При накате из "D" перевожу в "N" и ничего не меняется. Делаю вывод, что тормоза не при чем.
Так же нет какого-то "клевка" после отпускания педали, но такое ощущение будто кто-то душит машину.
Где рыть? Коробка ? Двигатель ?
Спасибо!!!
MegaBrain2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 09:35   #2
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Машина в накате ощутимо замедляет ход.
Это нормально.
Старый 24.10.2018, 10:54   #3
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Это норма - торможение вариатором.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 10:58   #4
MegaBrain2000
Хорошо, опишу поярче ))
Въезд в гараж у меня в горочку. Раньше пока ворота открывались придерживал на тормозе, отпуская тормоз машина сама въезжала.
Теперь отпускаю тормоз, она стоит на месте, в горочку, приходится педалькой загонять.
Что-то явно изменилось.
Старый 24.10.2018, 11:04   #5
General-229
Сообщение от MegaBrain2000 Посмотреть сообщение
Стареет машинка.
Поменяйте фильтры и жижу, ненадолго поможет.
Старый 24.10.2018, 11:05   #6
MegaBrain2000
Менял жижу с фильтрами неделю назад.
Про стареет вы меня убили. Доселе считал, что езжу на новой машине )))
Старый 24.10.2018, 11:56   #7
Elzhan
Аватар для Elzhan
на новой? вы серьезно?
Я своего Бегемота (2014 г.в. куплен в 2015г.) давно в старики записал)))
Старый 24.10.2018, 12:35   #8
MegaBrain2000
Да нет, шутки шутками, в каком месте она постарела? Что, два года назад двигатель давал 163 лошади, а сейчас 115 ? Или в коробке поистерлось все до такой степени, что стружка из выхлопной лезет ? С 2004 по 2013 год гонял на первом ауте. Так там как коньяк, наоборот с годами резвость прибавлялась.
Что же тут такое могло приключиться, чтобы поплыли характеристики ?
За 5 лет проехал всего 50 000 км. очень бережное отношение. Про своевременное ТО даже не говорю.
Так что, братцы, про старость рановато заговорили.
Я вот на заслонку грешу.
Старый 24.10.2018, 13:44   #9
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
В горку? круто.
На ровном месте - да, начинает ехать, но чтобы в горку.. первый раз слышу. Чиповки нет случаем?
Замедление при езде накатом у меня тоже есть.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 14:33   #10
v888v
Аватар для v888v
Имхо.
Если при движении авто перестать давить на тапку, то двигатель перестанет толкать машину, и уже набранная инерция будет через трансмиссию крутить двигатель. В этом смысле такой режим обозначен в техн. литературе как "режим торможения двигателем". На акселератор не давим = режим торможения двигателем. Накатом принято обозначать движение на нейтрали, когда крутящий момент не передается не с ДВС ни на ДВС. Кстати, при CVT, такой режим рекомендуют обычно для буксировки, недалеко, километров до 60, возможно и в целях безопасности, авто с не отключенной трансмиссией более управляем и устойчив, хотя есть и вопрос по синхронизации оборотов ..
Ремарка была сделана, исключительно чтобы понять первый пост, какой ответ можно ожидать, если большинство в нейтраль не ставят, в случае движения? А вот все остальное там, так же как и у меня, и возможно как у всех, отпустил педаль, начинает тормозить потихоньку. Но что может настораживать я пока не очень понимаю. И потом, не хватает инфы, обороты, скорость, уклон дороги.
Обороты. В движении при отпущенном акселераторе, начинают падать обороты (двс), и при оборотах менее 1200, начинает подключаться питание ДВС, в плане чтобы не заглохнуть, подается топливо.
Скорость. При падении скорости менее 37 км/ч , "мозги варика" отслеживают скольжение, так как менее 37 км/ч обычно гидротрансформатор (ГТ) разблокируется, но при торможении двигателем, когда водитель тапку отпустил, это тот редкий случай, когда ГТ подключается плавно (разблокируется плавно), иначе будет сильное торможение, а не эффект "наката".
От уклона сильно зависит, как торможению помогает двигатель.
Вот на картинке, вроде видно, отпустил акселератор, и возник крутящий момент отрицательный.
CVT Input Torque, Nm, - Значение выходного крутящего момента
Старый 24.10.2018, 21:51   #11
@MegaBrain2000, Проверить тормозную систему,может какой суппорт подклинивает.
Старый 25.10.2018, 18:14   #12
MegaBrain2000
Да, спасибо, этим я занялся буквально сразу. Разбирали, смотрели, как раз колодки нужно было менять.
Все в штатном виде, нареканий в них нет.
Старый 25.10.2018, 19:14   #13
v888v
Аватар для v888v
Теперь интересно обороты какие были, в том и другом случае?
По сути получается что "помощь при старте" помогала в горку заехать в первом случае. А во втором - нет?
В положении селектора в D (или в R), устанавливается принудительно обороты ХХ, чтобы было плавное и уверенное начало движения. Если обороты больше чем обороты ХХ, то поедет быстрее. Как правило мозги следят за оборотами, и превышения не бывает. Но есть жалобы, пока из последних моделей, включив кондиционер, замечают что обороты поднимаются, и на светофорах авто самопроизвольно немного ускоряется.
Почему изменилось поведение авто в вашем случае. Потестите с климатом, так и сяк. Не знаю, может адаптация, маловероятно, но можно попробовать и клемму с АКБ скинуть, в расчете что скинется адаптация, проверить.
Старый 26.10.2018, 10:06   #14
MegaBrain2000
Спасибо, попробую поэкспериментировать.
Старый 27.10.2018, 22:57   #15
Mike_D
Аватар для Mike_D
@MegaBrain2000, сегодня обратил внимание, когда толкался на небольшом подъеме - машина вела себя как у вас раньше, при отпускании тормоза на D начинается движение без подгазовки, машине год.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
