Старый 27.10.2018, 22:16   #1
levka192
По умолчанию Блок 4g69 замена или...
ДВС! Вопрос к знатокам. Вскрытие показало вкладыши шатунные мертвые - фольга, коленвал просажен, блок был расточен и поршня стоят 2го ремонта. Компрессия 14 во всех горшках, масло кодкушивал. Что делать, искать кольца ремонтные, вкладыши ремонт и точить вал? Или блок с коленом и поршневой группой контракт? И можно ли взять блок 4g64 и накрыть своей головой 4g69? Подскажите пожалуйста, устал инфу по крупицам собирать)
levka192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 17:43   #2
DRAUDE
Аватар для DRAUDE
По умолчанию Re: Блок 4g69 замена или...
Доброго времени суток!Хоть и не знаток,когда умер у меня блок,купил ДВС с разборки от Грандиса,с пробегом 73 тыс.,цена 24.5 т.р и доставка встала 3.5 т.р.Сейчас сайт смотрел,есть и блок за 14.1 т.р.Я б не стал заморачиваться с ремонтом старого.
DRAUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 18:27   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от levka192 Посмотреть сообщение
Блок от 64 дороже.Лучше взять контракт и поставить,чем ремонтировать свой.Меньше геморроя.Без навесного и коллекторов будет не дорого.
Старый 03.11.2018, 10:50   #4
levka192
Заказал 69 контрактный, жду)) может головку потом от своего продам еще.
Старый 03.11.2018, 17:49   #5
p8p7i
Уважаемый, по голове ежели надумаете продавать - дайте знать!
возможно голову вашу заберу... узнаю вердикт на СТО - напишу, нужна или нет.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 00:18   #6
GreyJoJo
вот блин а у меня стоит в гараже 4g69 с мертвой головой, замененный на контракт...
GreyJoJo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 08:25   #7
ilia.
Аватар для ilia.
@p8p7i, Вадим, а что у тебя опять приключилось?
Старый 05.11.2018, 09:57   #8
p8p7i
@ilia., да как на север поехал в середине лета - с тех пор и были проблемки, вот не так давно загнал на СТО, скинули голову чтоб прочистить и притереть клапана: итог - в бошке разбита одна площадка под коромысло (район 1-го цилиндра) и коромысло тоже "размотало". Отдали агрегатчикам на шлифовку головы и прочее, ответа так и нет - сегодня прогуляюсь на СТО, переговорим что и как, Чую что просто не хотят браться за ремонт (думаю площадку проблем нет наварить и восстановить до того состояния как было, а коромысло на худой конец - и новое можно заказать).
Изначально проблемы вылезли из-за забитого наглухо катализатора (не удосужился в свое время выбить), попер на трассу: как итог через 300 км встал, обороты выше 2200 не давал крутить и температура до 110 на холостых подросла (подогрел похоже движка) -печку на всю и стоял тарахтел пока до нормы не опустилась, 400 км на шнурке и выбитый кат.
Проблемы после выбитого ката: начался масложор (обратный путь в 700 км и почти 3,5 литра масла). На СТО дефектовку провели - залегание колец в 1 и 4 горшках, плюс нагара уйма на клапанах и в горшках (закину фотки следующим постом - посмотрите), плюс по голове момент - разбита площадка (хотя стука как такового не было)
Схожу сегодня на разведку - узнаю чего хотят... Чую - будет впарка что надо голову менять
Сообщение от GreyJoJo Посмотреть сообщение
А у вас голова каким образом умерла??? чего случилось?
@ilia., Плюс выхлоп переделать хочу: стронгера вварить и опосля на евро 2 прошить... Пришел момент когда надо было загонять по крупному + пробег к 300 тысячам подошел: Грм и прочее тоже менять надо. Встрял на крупное ТО.
Старый 05.11.2018, 23:14   #9
GreyJoJo
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
тек радиатор, видимо предыдущий хозяин залил герметик...
за 100+ тыс км этот герметик свернулся и забил каналы в двигателе. в итоге вскипел на трассе, голову повело. сказали надо снимать 0,6 мм допускается вроде до 0,2.
если шлифовать при открытом mivec будет клапанами стучать.
новая башка 60 тыров. с разборки - лотерея.
в итоге купил контрактный двиг и его перекинул.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
