Старый 19.11.2018, 13:12   #1
irik 64
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Заводится и глохнет. На холодную так раз 6.
Тнвд почистил. насос поменял. сетки продул. В чём причина может была проблема такая у кого?
irik 64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 05:53   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Заводится и глохнет. На холодную так раз 6.
много у кого такая проблема. Пока никто не решил. Ошибки есть (чек)?
Есть предположения, что:
1. это неплотности в сборке бензонасоса в баке или сам бензонасос не держит бензин в магистрали, но на мой взгляд, это не совсем так.
2. некорректно работающий датчик расхода воздуха (по крайней мере, у себя считаю это наиболее вероятной причиной, поскольку количество заводок напрямую зависит от температуры воздуха на улице). ДМРВ пока не менял, поэтому точно сказать не могу.
3. Некорректно работающий блок управления форсунками (на мой взгляд, тоже вероятно в меньшей степени).
4. масло в свечных колодцах (течь прокладки, тут точно должен гореть чек после запуска - пропуски зажигания, троит)
5. возможны и другие причины
Старый 27.11.2018, 06:53   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Джидай заводится как MPI на давлении насоса в баке , причем давление должно быть не меньше 3.0 . Это рабочее давление , а не в " стенку ", + прокачиваемый объем должен быть соответствующий оригиналу .Все это как раз в первом предположении и не стОит его игнорировать .
Старый 30.11.2018, 07:08   #4
lieuten
Аватар для lieuten
у меня сейчас стоит оригинальный насос и вся сборка на герметике сидит. Тем не менее, это никак не повлияло на заводку с ...дцатого раза, зато на это очень сильно влияет температура окружающего воздуха
там, конечно, еще регулятор (клапан на пружинке) есть... но как его проверить?
Старый 30.11.2018, 09:25   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сергей , у меня есть данные по датчику температуры воздуха встроенного в ДМРВ только MPI 1.6 . Если интересно , то здесь http://i.piccy.info/i9/130c5da1b7229...tchyky_800.jpg А что сканер показывает ? Соответствует реальному показания ?
Старый 02.12.2018, 12:23   #6
Gvardeec
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня были похожие симптомы, вылечил заменой ДМРВ на контрактный!
Грамотный автодиагност может отдефектовать дмрв, чтоб не менять работающую деталь.
Gvardeec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 06:47   #7
Sportsman
Аватар для Sportsman
А еще стоит проверить компрессию, у меня. когда компрессии совсем не было, начал жрать масло и антифрз, как раз вот так и заводился - заводишь, обороты колбасит и глохнет, а если педаль газа подержать чутка, то нормально потом работает.... в сервисе когда крышку скинули, компрессию померили - ужаснулись.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 06:59   #8
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
чего делал потом?
Старый 23.01.2019, 19:10   #9
sergex
Выкрути верхний лямбдо-зонд. Если не заглохнет - забился катализатор
sergex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
