Старый 21.11.2018, 18:32   #1
litr
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek. Панель приборов. ЖК экран плывет. Стрелки не работают.
Доброго времени суток. Такая проблема: Панель приборов, ЖК экран пробега показывает ерунду, как будто остаточное напряжение. Стрелки приборов тахометра, спидометра не работают. Но подсветка и лампочки поворотов, зарядки, фар, работают. Менял на другую приборною панель, тоже самое. Помогает или снятие панели на 30 минут или отключение массы + аккумулятора. Потом может несколько дней быть все нормально, затем опять. Проблема явно не в панели (т.к. менял на другую), предохранители все прозвонил мультиметром - все норм. Очень нужна помощь.
litr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 18:02   #2
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Панель приборов. ЖК экран плывет. Стрелки не работают.
разобрался?
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 16:49   #3
litr
Нет еще. Менял комп, не помогло. Будет теплей, начну разъемы смотреть от компа до щитка и попутно проверю все массы за торпедой. Еще есть мнение что нужно проверить плату которая находится за блоком предохранителей в салоне. Кстати когда панель зависает, через ODB2 все показывает нормально.
Старый 07.06.2019, 09:34   #4
erma01
У меня такая же проблема, вы уже сделали или нет?
erma01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 20:03   #5
litr
Настало лето. Панель плывет раз в 2-3 недели, зимой каждый день почти. Проверил плату за блоком предохранителей...у меня туда впайка сигнализации. По виду все нормально. Пролазил все разъемы под рулем, проверил массу с у правой ноги водителя. Результатов пока нет. Плавающая ошибка самая противная. Если Вы найдете отпишитесь пожалуйста, я так же буду писать мои изыскания на этот счет
Старый 18.06.2019, 05:58   #6
erma01
Неделю назад снял панель, почистил тряпкой все грязи и снова вставил, заработала. Сегодня утром снова такая фигня, будем разбираться!
Старый 24.06.2019, 20:15   #7
litr
Сообщение от erma01 Посмотреть сообщение
Можно просто снять любую клемму на пару секунд, тоже поможет. Но в че первопричина я ХЗ.
Старый 24.06.2019, 20:22   #8
litr
Не помогает, я проверял:
1. Замена панели
2. Замена компьютера
3. Проверил блок за панелью предохранителей
4. Проверил все предохранители
5. Проверил массу у правой ноги водителя
6. Проверил массу сзади за бампером (думал она как-то влияет на датчики уровня топлива и панель виснет)
Единственное наблюдение. Зимой панель висла каждые день почти. Летом 1-3 недели работает.
Старый 26.06.2019, 10:06   #9
erma01
Сообщение от litr Посмотреть сообщение
1. Замена панели
Вот что нашел в этом сайте:
Vilgelmi 07:58 14.04.2017
Привет! Была такая же проблема. Все лампочки работали, только не работали стрелки. При включенном зажигании не поднимались. (стояли на месте). Решил проблему так:
1. Снял приборную панель.
2. Открутил задний пластик. там 4 или 3 болтика не помню точно.
3. Пропаял контакты куда втыкаются штекера.
И панель работает. Все желаю всем удачи! Может кому поможет
Старый 26.06.2019, 17:12   #10
litr
Мне не поможет. Я менял всю панель.
Старый 26.08.2019, 16:11   #11
Dennis88
Аватар для Dennis88
Авто: выбираю
тоже задумываюсь сменить
Dennis88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
