Старый 28.11.2018, 21:09   #1
Акуневич
По умолчанию Проблема с АКПП, нужна помощь!
Приветствую всех, пару дней назад заметил косяк с АКПП: при разворотах немного пробуксовывает АКПП (на какое-то время пропадает тяга), по прямой все нормально, переключает плавно, никаких рывков нету, кикдаун есть. Аутлендер 2003 года, передний привод на новой зимней резине, объем ДВС 2.4, заранее благодарю за ответы и советы.
Акуневич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 23:05   #2
Rami
По умолчанию Re: Проблема с АКПП, нужна помощь!
Не совсем понятен вопрос, а при поворотах обычных не пропадает тяга? Может машина пробуксовывает?
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 08:19   #3
p8p7i
Сообщение от Акуневич Посмотреть сообщение
АКПП ли это? Какие симптомы вам подсказали что это именно коробка? Проявления какие, кроме пропажи тяги, двигатель как ведет себя?
P.s.: поменял две АКПП на своем - если коробка начинает вести себя хреново, то она и на прямой и "на косой" ведет себя не особо...
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 21:04   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Если решишь искать контракт,то у меня есть в наличии.
С моего распила,без пробега в РФ(110000 км в Япии).
Старый 29.11.2018, 23:05   #5
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
На моторе 2.4 передний привод должен с буксом стартовать! Попросите, пусть со стороны поглядят на колёса.
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 22:15   #6
Акуневич
Доброго времени суток, все-таки это дело не в АКПП, замирают обороты только при повороте руля на угол градусов 90 и больше, как только руль становится ровно - начинают расти, появилась ошибка p0300 и p0301, на Галант клубе натыкался на сообщения, что такое у кого-то было из-за клапана избыточного давления ГУРа ( дословно не помню), кто что думает по этому поводу, просто не вижу связи между пропусками зажигания и этим клапаном...
Старый 29.12.2018, 16:48   #7
Weismann
Здравствуйте, решили проблему? Имеется аналогичная проблема на 2.4 полном приводе
Weismann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 17:43   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Самую простую проверку делали ? Снять клемму с датчика ГУРа и на заведенной машине замкнуть провод на массу . Вырастут обороты - не работает датчик или нет контакта .
Старый 25.08.2019, 22:02   #9
Gerasim150
Аватар для Gerasim150
[Если решишь искать контракт,то у меня есть в наличии.
Здравствуйте.
ВАша АКПП еще не продана? Мне нужна для Аута 2wd.
Спасибо
Gerasim150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 20:02   #10
Gerasim150
Уважаемый Одиссей72, ваше предложение еще актуально?
Ищу коробку на Аут1, американца, 2wd, 4G64.
Спасибо
Старый 18.12.2019, 17:46   #11
gold999sse
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
День добрый! В акпп появился гул, при скорости свыше 80, лазили с наушниками, звук с коробки. Ремонт примерно 25 т.р., грешим на основной подшипник, контрктная коробка около 25 + работа + маслофильтр еще около 18. А Вы коробосы снимали и смотрели что ломалось ?
gold999sse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 19:31   #12
Сообщение от gold999sse Посмотреть сообщение
это если только его менять. но вскрытие покажет...
Старый 19.12.2019, 03:29   #13
gold999sse
А что еще может? Ремонтник гоорит, если бы вариатор то все понятно, а здесь автомат, он вроде впервые слышат что там гул на такой коробке, вроде они живучие. Просто к чему готовится и к каким затратам?
Старый 19.12.2019, 11:51   #14
@gold999sse, так вскрытие с дефектовкой и покажет. подшипники, фрикционы...
Старый 19.12.2019, 11:56   #15
gold999sse
Пзв в другие сервисы, говорят лучше контрактную купить, по мимо может что то другое в минуса можно уйти хорошо. Ищу акпп теперь, что там ща фишка, что с япы не подходят акпп, у европы шестерня какая то?
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
