Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 05.12.2018, 17:43   #1
Poputchik86
По умолчанию Неустойчивая работа двигателя на бензине и на газу
Двигатель подергивается при работе на хх и на бензине и на газу. Газ установил летом, до этого все было в норме. Но с морозами пришло и это потряхивание. Подёргивание не постоянно, то полдня вообще хорошо работает, то начинается дергается. Перед установкой гбо поменял свечи. До этого еще выбил катализатор и перепрошил. Диагностика ни чего не выявляет. Чек не горит. Двигатель 3.0 литра 6 G72. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Poputchik86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 12:27   #2
propan77
По умолчанию Re: Неустойчивая работа двигателя на бензине и на газу
Сообщение от Poputchik86 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Такая же ситуацияс ХХ, с таким же двигателем, пробег 105 000 км, при езде на пропан-бутановой смеси.
Мастер, при приемке машины на ТО в Рольф-Хики обратил на это внимание, что двигатель "подтраивает". Когда узнал, что установлено ГБО и пробег на тот момент 90 000 км, то вынес вердикт.
В связи с тем, что у газовой смеси дольше цикл горения, то налицо прогар впускных клапанов. Иными словами, пока смесь догарает в цилиндре, впускные клапана открываются, для запуска новой порции.
Лечится - механически установить более позднее время открытия впускных клапанов. Как это сделать при наличии гидрокомпенсаторов в двигателе, он не пояснил.
Верить этому или нет - дело каждого, я не особо заморачиваюсь, но потряхивание постоянное и не зависит от газ/бензин и времени года.
Если у кого есть еще какие-либо мысли, готов выслушать.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 18:21   #3
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Сообщение от propan77 Посмотреть сообщение
Держите меня двое! Если что то и может прогорать при работе на газе, то выпускные клапаны, так как именно они отводят догорающую смесь. Впускные открываются после них, когда уже все сгорело (включая выпускные клапаны :-).
И эффект подгорания выпускных клапанов, предотвращается изменением угла опережения зажигания -УОЗ. УОЗ механически не регулируется очень давно. И даже в те времена, когда трамблер еще можно было покрутить руками, все равно уже имелась некоторая автоматика изменения УОЗ в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. Сейчас УОЗ задается электроникой. В наших машинах так точно. И что очень важно - производители ГБО это знают :-)
Я думаю, что ответ на вопрос стоит искать исключительно в настройке или ремонте ГБО. Если бы что то уже прогорело, то и на бензине имелись бы те же проблемы.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:21   #4
propan77
Двигатель подергивается при работе на хх и на бензине и на газу........
В посте написано от 05.12.2018, 17:43 (см. выше).
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
.......... Если бы что то уже прогорело, то и на бензине имелись бы те же проблемы.
В посте от 14.01.2019, 18:21 написано, что и на бензине есть подергивания
Старый 16.01.2019, 20:29   #5
propan77
Выудил из соседней ветки форума:
https://out-club.ru/board/showthread...57#post2764357
Re: Работа на холостых
У меня была трещина в резиновом шланге ведущем во впускной коллектор, и как следствие во впускной коллектор поступал неучтенный воздух...
Новый ждать месяц из японии, поэтому временно загерметизировали его и стало все хорошо....
Обороты плавали исключительно на прогретой машине....
Что за шланг и откуда куда он ведет не уточнил к сожалению....
Старый 09.12.2019, 22:56   #6
tigroidw
Авто: Pajero IV 3.8
Сталкивался с подобной проблемой. 3,8 ,пробежал на Гбо 20 ты.км и началось. Почему то на 1 цилиндре ушел зазор во впускном клапане. По холодную были пропуски и мотор дергался,на горячую более менее. При вскрытии обнаружил зазор 0,03 на клапане 2 цилиндра . Зазоры выставил 0.15 , все прошло.
tigroidw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 00:43   #7
Rikoshet
Сообщение от tigroidw Посмотреть сообщение
У автора 3.0 . Клапана не регулируются.
Rikoshet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
