Старый 28.01.2019, 10:56   #1
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
По умолчанию Топливный фильтр
Всех приветствую.
Имеется Аутленедер XL 2012 г., двигатель 2,4, вариатор, полный привод. Подошло ТО 120 тысяч, соответственно нужно менять топливный фильтр. Насколько я понял, по регламенту до этого он не меняется.
Я взял машину на 75 тыс. пробега. Предыдущий хозяин вряд ли менял.
Собственно вопрос - насколько действительно есть необходимость в его замене? Вопрос не денег, а целесообразности. Есть мнение одного бывшего сервисмена, что пока автомобиль работает нормально, то нечего туда лезть.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 14:58   #2
АндрейКо
По умолчанию Re: Топливный фильтр
Если сомневаешься можно померить давление в топливной рампе, спецы знают как и что делать и сколько должен быть расход и давление при этом. Но думаю, что менять однозначно надо, насос при забитом фильтре не может на всем режиме работы двигателя поддерживать заданное давление, поэтому оно колеблится а ЭБУ старается увеличить время импульса на инжектор и обычно при колебаниях он в меньшую уже сторону не уходит. Вот и получается, что когда за городом хорошенько притопишь а аппарат вяло едит, в городе вроде нормально все но расход где -то на 1 литр больше получается. Когда увидишь состояние первого пакетного фильтра уже сомневаться не будешь. Удели внимание фильтру который будешь покупать на замену чтобы после не было глюков с уровнем на котором он будет засасывать бенз и трубку перекачки чтобы одеть не забыли. Само сабой проверить все манжеты и гофрированные трубки их там две шт на состояние посадки с натягом, чтобы все было герметично. Датчик уровня топлива не повредите.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 18:55   #3
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
В машине можно вообще ничего не менять... до определенного момента. Наступление этого момента может произойти в горах на высоте или на высокой скорости на трассе вдали от сервиса и населенных пунктов. На некоторых авто приходится менять и в 60 тысяч выгребая кучу того, что там и ожидаешь увидеть, собственно для чего этот фильтр и стоит - чтобы защитить ваш двигатель от качества нашего бензина. Придерживайтесь регламента производителя как минимум не реже. ТФ менять только на оригинал.
Старый 01.02.2019, 10:09   #4
Кузнец
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Так не вопрос, завтра как раз к вам еду менять))). У вас, надеюсь, оригинал?))
Старый 01.02.2019, 10:17   #5
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Только оригинал? У людей есть иное мнение https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21596
Старый 08.02.2019, 13:50   #6
митяй76
Аватар для митяй76
Повторюсь,приобретал EAS UltimateEFF01142 (качество отличное,все комплектующие в комплекте,ценник гуманный).Отъездил 3т.км после замены,всё отлично, пару раз догонял до индикации "Заправьте автомобиль" ,один раз до быстрого мигания индикации-Проблем с погружением с этим фильтром Нет,датчик топлива показывает точно.Рекомендую,проверено!!!
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
