Старый 19.02.2019, 13:48   #1
Root06
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Перестали работать стеклоподъемники
Всем доброго времени суток... К сожалению поиск не дал результатов, поэтому создал тему. Проблема заключается в том, что у меня перестали работать стеклоподъемники без зажигания. Раньше можно было закрыть окна, когда глушил машину. Сейчас стоит повернуть ключ в АСС, сразу же останавливаются окна. Подскажите плиз куда копать((((
Root06 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 13:57   #2
Root06
По умолчанию Re: Перестали работать стеклоподъемники
Если не понятно, проблема другими словами: "после выключения зажигания, и если не ошибаюсь, то даже после извлечения ключа, еще секунд 10-15 можно было управлять стеклоподъемниками дверей. Закрыть или открыть. Сейчас же после проворота ключа уже ничего нельзя сделать."
Старый 20.02.2019, 13:01   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Root06 Посмотреть сообщение
так и есть. Причем этим "рулит", похоже, реле зажигания в подкапотном блоке, поскольку именно после его щелчка все отключается...
Старый 20.02.2019, 14:26   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Включением реле питания стеклоподъемников командует ЕТАКС ЭКУ . Вот часть схемы от праворульного аутлендера 1 . С дежурным питанием проблем нет ?
Старый 21.02.2019, 08:48   #5
Root06
Что подразумевается под дежурным питанием? А вот схему не увидел(((
Они работаю только когда включено зажигание...
Старый 21.02.2019, 10:52   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У меня нет схем трека , только ауты лево-праворульные . Если надо такие схемы , то в личку сброшу , но они есть и в FAQ . На скрине часть схемы , которая показывает как запитано управление реле стеклоподъемников . В Аутах есть два питания - рабочее и дежурное , причем дежурное подается , когда выключено зажигание и оно развязано с рабочим через диод .
Старый 21.02.2019, 14:50   #7
Root06
Я не вижу скрина
Старый 21.02.2019, 17:36   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В личку отправил в формате jpeg . http://faq.out-club.ru/download/outl...0000200-90.pdf это схемы смотреть со страницы 214
Старый 22.02.2019, 10:59   #9
Root06
Спасибо, буду разбираться
Старый 25.02.2019, 07:58   #10
lieuten
Аватар для lieuten
на треке по схеме похоже. Управление на реле идет с etacs.
Тип файла: pdf Стеклоподъемники.pdf (1.27 Мб, 9 просмотров)
Старый 25.02.2019, 08:48   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , только на треке функций больше, чем на ауте . Почему спросил про дежурку , надо смотреть предохранитель № 18 и если с него уходит , то смотреть приходит-ли на ЕТАКС .Именно с него идет питание при отключенном зажигании. У меня оно терялось на одном из разъемов в салоне
Старый 25.02.2019, 09:20   #12
Root06
№ 18 - цел, а где в салоне терялось? В двери?
Старый 25.02.2019, 10:23   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В ауте у левой ноги водителя за пластиковой обшивкой есть большая гребенка разъема . Если на треке зеркало , то справа . Дмитрий \DmirtyVS\ расписывал мне путь дежурного питания , но для левого руля . Могу написать , но номера будут совсем другие , чем на треке . Какая-то функция ещё не работает ( вежливый свет , центральный замок с родного пульта ) ?
Старый 12.03.2019, 09:29   #14
Root06
Всё остальное работает, и ЦЗ с пульта и вежливый свет
Старый 12.03.2019, 12:37   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
С дежуркой все в порядке . Проверьте , если приходит плюс на 3 ногу реле , но реле не работает , может быть проблема с контактом от ноги 1 ЕТАКС до 1 ноги реле .. Можно попробовать проверить - на 1 ногу реле подать минус через лампочку , если реле сработает , то подать минус на 1 ногу ЕТАКС и если сработает , то - точно проблема в ЕТАКСЕ. ( ключ или управление ключом )
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
