Старый 06.03.2019, 09:41   #1
Astrin
По умолчанию Выключается обогрев лобового стекла через 5 сек
Приветствую всех!
Не нашел поиском. Может кто сталкивался?
Выключается обогрев лобового стекла через 5-6 секунд. Полноценно, так сказать, работает только раза с третьего.
Аутлендер 2,4, 2017 г.в.
Всем спасибо!
Astrin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 09:52   #2
Shofer
По умолчанию Re: Выключается обогрев лобового стекла через 5 сек
зависит от наружней температуры воздуха за бортом или от той, которую датчик показывает ( в случае его глюка)...работает от минус 5 градусов, при 0 или плюсе даже не включится.....
Старый 06.03.2019, 10:21   #3
v888v
Аватар для v888v
@Astrin, двигатель разогрет а обдув лобового выключается?
Старый 06.03.2019, 10:27   #4
CyberHag
После того, как двигатель завелся подождите секунд 30. Только после этого включайте обогрев лобового.
Старый 06.03.2019, 11:05   #5
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Да, тоже обратил внимание, что через некоторое время можно включать обогрев стекла после запуска двигателя. Пару раз было, запустил двигатель, включил обогрев стекла и через несколько секунд лампа обогрева гаснет. Теперь всегда ждут некоторое время, потом включаю.
Обогрев заднего стекла и зеркал работает без особенностей.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 11:51   #6
Astrin
Спасибо!
Попробую делать паузу после запуска.
Обычно запускаю двигатель, включаю обогрев сиденья и обогрев лобового. И иду машину обметать от снега. А потом смотрю что лоб и не грелся.
Старый 06.03.2019, 12:09   #7
v888v
Аватар для v888v
Вряд ли можно дождаться обогрева лобового стекла от электрического обогрева зоны стеклоочистителей. Дождаться можно если включен обдув лобового стекла, при разогретом двигателе разумеется, холодный никак не нагреет, нечем. Там автоматика работает, все она сделает, просто теплый воздух пойдет с обдува только когда двигатель разогреется приемлемо, настроено производителем.
Заметим - первая полосочка появляется при температуре двигателя выше +52°C
До +52°C - водитель не видит никакую температуру.
Так производитель подсказывает - ну хоть до первой полоски нагрейте ...
Начинаю движение с первой полоски, с +52°C.
А теплый в салон и не пойдет раньше ...
Старый 06.03.2019, 13:30   #8
Ghost1374
@Shofer, У меня включается при +4+5 градусах!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:43   #9
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
От +5 и ниже включается. После запуска сразу включаю, не было ни разу чтобы выключился произвольно.
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:46   #10
Ghost1374
@pikivan, Точно так и есть, включается при +5 и ниже, если выше, то хоть занажимайся на кнопку!!!
Старый 06.03.2019, 13:50   #11
CyberHag
Что-что, простите? Электрический обогрев всего лобового, а не зоны стеклоочистителей. Дождаться вполне реально - точное время зависит от количества снега-льда и наружной температуры.
Старый 06.03.2019, 14:03   #12
Ghost1374
@CyberHag, Точно! А если в паре:обогрев+обдув лобового- очень быстро отходит!
Старый 06.03.2019, 16:35   #13
Shofer
@Ghost1374, вот оно как... у меня при больше нуля- почти сразу гаснет лампа вкл и по фиг - холодный движок или нет....при минусовой - ,после прогрева на автозапуске, сразу вкл сидуху,заднее стекло,руль и лобовое и иду смахивать снеголёд....если выше нуля - включится всё, кроме обогрева лобового...
Старый 06.03.2019, 17:32   #14
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
вот оно как...
открываем мануал на странице 3-100 и читаем:
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 19:39   #15
Shofer
@Pawaw, значит всё таки у меня температурный датчик врёт!! заеду ОД всё таки вздрючу! уже два-три раза просил проверить - всё нормально ,нормально!!
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
