Старый 25.03.2019, 19:41   #1
АлексД
По умолчанию Стартер крутит, не заводится outlander III.
Добрый день!
Вчера вечером сел с семьей в любимое авто, кнопку на старт, а он стартером крутит, но не схватывает. Несколько попыток безуспешных, и пошли в гости пешком. На утро покопавшись в интернете, покрутил стартером, посмотрел свечи-сухие. Решил посмотреть топливный насос, снял сиденье, добрался до насоса, отсоединил разъём, накинул мультиметр, покрутил стартером- появилось напряжение 10,6 В. Подсоединил разъём обратно, кручу стартер, не слышу работает насос или нет. Пришлось вытащить из бензобака Асю конструкцию, подсоединяю разъём, насос с фильтром в сборе в руках, кручу стартер насос жужжит. Ставлю все на место-не заводится.
В итоге, заказал топливный насос и фильтра, буду менять. Привезут через два дня, сижу жду, а сам думаю, может дело и не в насосе вовсе. Нашёл здесь похожую тему, тоже на насос подавалось напряжение вместо 12В 10,4-10,6 В, но обсуждения прервались на самом интересном ....
Прошу помощи!!!!!
АлексД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 19:54   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Стартер крутит, не заводится outlander III.
Сообщение от АлексД Посмотреть сообщение
накинул мультиметр
Напряжение на клеммах АКБ проверяли? До запуска и во врЕмя.
Старый 25.03.2019, 20:06   #3
АлексД
Проверял, до запуска 13.8, в момент кручения просаживается до 11.4. АКБ новая-менял перед зимой.
Старый 25.03.2019, 20:09   #4
@АлексД, Сигнализация установлена?если да то проверить реле блокировки.
Старый 25.03.2019, 20:16   #5
АлексД
Сигналка Старлайн Е90. Где реле искать? В салоне под рулем?
И разве, реле не блокирует полностью, ставят же на разрыв...питания бы по-моему тогда вообще быть не должно, а оно есть, хоть и заниженное .
Старый 25.03.2019, 20:24   #6
Будет блокировать полностью. нужно проверить давление в топливной рампе. Возможно на сигнализации установлена блокировка на форсунки. Проверить можно просто, в разъём форсунки вставить "контрольку", если лампочка мерцает, то питание на них подаётся. Или искать другую блокировку, может на датчик коленвала, или он тупо сдох (проводка). По нормальному сделать диагностику и посмотреть в чём неисправность.
Старый 25.03.2019, 20:29   #7
АлексД
Про блокировку форсунок слышал, проверю обязательно. Официал ставил сигналку, а по разговорам они так не заморачиваются. Ставят либо на стартер, либо на БН. Читал ещё тему про залипания клапана регулировки подачи топлива, залип в закрытом положении и насосу не продавить.
Старый 25.03.2019, 20:33   #8
@АлексД, Ну это что то из области фантастики,скорее на датчик коленвала похоже как написал ув.Алексей@chundga,если не блокировка сигнализации.
Старый 25.03.2019, 20:40   #9
YuginZ
Аватар для YuginZ
Реле блокирует полностью .В режиме охрана . У автора окажется скрутка на синем проводе бензонасоса в ногах водителя , где окислилась/оплавилась скрутка и на насос не прибегает 12 вольт .
Для запуска мотора можно сделать тест - сунуть в разьеме возле насоса ,свое питание с АКБ .
Старый 25.03.2019, 21:09   #10
МиНиН
до запуска 13.8
Скорее 12.8, не
Добавлено через 33 секунды
Искру проверяли?
Старый 28.03.2019, 20:43   #11
АлексД
Итак, финал. Заменил насос топливный и фильтры грубой и тонкой очисток, и завелась- раз пять стартером на полуразряженной АКБ покрутил и все!!!!
Кому будет интересно пока ждал запчасти, нашёл блок Старлайн (находится под торпедой справа от приборной доски, торпеду пришлось снимать))) Прочмотрел все подключения, рубит у меня ТН... фотки ниже завтра приложу, с мобильного не получается!!
Добавлено через 39 секунд
Всем огромное спасибо за участие!!
Старый 28.03.2019, 22:23   #12
Artem Doctor
Вы бы ещё пин код СтарЛайн сказали, где стоит реле весь форум знает теперь. Я думаю по умолчанию стоит тройка)))
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
