Старый 25.04.2019, 13:45   #1
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
По умолчанию Датчик указателя температуры на 4G69
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько все таки датчиков температуры у этого Аиртрека?! После замены двигателя на панели стрелка температуры не шевелится вообще. Подключили сканер, на комп показания идут, сняли приборку, там вроде все в порядке. Открыли инет, по схеме датчика два, один на комп 1308A012 (нашли, рабочий), второй одноконтактный на панель MD091056, вот его не нашли на обоих двигателях. Есть он там все таки или зря искали? Или не там искали (плохо искали)?
Света Михайловна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 16:28   #2
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Датчик указателя температуры на 4G69
Один точно рядом с термостатом:
https://out-club.ru/board/attachment...3&d=1553065239
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 16:48   #3
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
вот этот есть
а этот есть или нет так и не поняли, на поставленном не нашли и на снятом тоже
Старый 25.04.2019, 17:16   #4
Shark-Nvkz
Так он рядом. На одном из патрубков (отводов) от термостата.
Или на самом корпусе термостата.
Возможно контакт (лепесток) отломился, вот и не могут найти
Старый 26.04.2019, 08:20   #5
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Нету там его, схема врет ни проводов лишних, ни места, куда его воткнуть можно. Ладно, будем с приборкой разбираться
Старый 26.04.2019, 09:50   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Каталог говорит , что есть только на авто 01/2004 - 09/2005 гг
Старый 26.04.2019, 10:42   #7
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Дата выпуска авто 09.2004, а датчика нет... Каталог смотрели по кузову. Уже были несоответствия, ремень генератора каталожный длинный оказался, еще что-то пришлось визуально подбирать. Если на контрактном нет такого датчика, то проводок то должен был остаться лишний, но его нет
Старый 26.04.2019, 14:46   #8
Shark-Nvkz
Пошел посмотрел и сфотал, а то уже стал в себе сомневаться
Сверху на корпусе термостата. Между дросселем и катушкой зажигания.
У меня мотор 4G63. У бати на его Chariot Grandis 4G64 GDI в том же месте датчик стоит.
Старый 26.04.2019, 16:58   #9
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Да уже на завтра напросилась к электрикам, они меня уже раз выручали, молча, без пальцев, за несколько часов, когда все остальные наговорили кучу проблем на несколько дней, с возможным демонтажом старой сигналки и установкой новой, потому что скореевсегосигналкаглючит, а эти просто нашли проблему и поменяли блок. Может они найдут в чем проблема
Старый 27.04.2019, 10:36   #10
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Выяснили, вдруг кому еще пригодится, нет у него одноконтактного датчика, с компа идут данные на панель, а у панели сгорела микросхема, до нее сигнал идет. Ждем панельку. Всем спасибо!
Старый 07.05.2019, 11:51   #11
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Мастера, блин. Пришла панель, а температурка не шевелится. Пришел другой мальчик, посмотрел схему, тыкнул пальцем в место, где должен стоять датчик (там какая-то заглушка была вкручена), нашел проводок, который спрятали еще одни "умельцы" (ну просто не нашли к чему его приделать), поставили датчик этот несчастный одноконтактный и все заработало. Только панелька моя все равно не рабочая оказалась, сломалась при невыясненных обстоятельствах
Старый 07.05.2019, 12:58   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На будущее рекомендую доверять помощникам из клуба . Мы люди материально не заинтересованные .
Старый 07.05.2019, 13:53   #13
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Да мы как бы доверяем, но вы то далеко, заглянуть и тыкнуть пальцем не сможете в реальном времени, а жаль... а то некоторых осьминогов затыкать не мешало бы
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
