Старый 17.05.2019, 13:14   #1
geospider
По умолчанию Электронный стояночный тормоз
Добрый день, коллеги! Обратил внимание, что после стоянки снятие с электронного стояночного тормоза происходит с щелчком (справа снизу под передним пассажиром). Далее как обычно. Залез под машину, звук издает этот моторчик с приводом. Кто сталкивался с подобным, может там какая то регулировка нужна? Пробег 19 000 тык.
geospider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 13:20   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Электронный стояночный тормоз
Алгоритм постановки на стоянку "D -> N -> ручник -> P" или другой? Возможно это не моторчик привода всетаки а коробка не правильно встает на паркинг из-за изменения последовательности действий.
Старый 17.05.2019, 13:36   #3
geospider
Алгоритм разный, это точно не коробка. "Щелк" именно при снятие с ручника. Я снимал с ручника сидя на корточках у передней пассажирской двери не заводя машину.
Старый 17.05.2019, 13:48   #4
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от geospider Посмотреть сообщение
А должен быть такой алгоритм. Тут же на форум енедели 2-3 назад писали уже с проблемой с "плохим" троганьем после стоянки на ровном месте. Так же сначала пообсуждали, потом попробовали и проблема пропала.
Перед тем как искать поломку вообще стоит начать сначала правильно пользоваться.
Старый 17.05.2019, 15:12   #5
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Откуда такой алгоритм?
Из ИЭ, раздел 4, стр 8:
1. Остановите автомобиль.
2. Удерживая нажатой педаль тормоза, потяните за включатель
стояночного тормоза с электроприводом.
При этом:
Работа электропривода стояночного тормоза сопровождается
соответствующим звуком, который может быть слышен
пассажирам автомобиля. Это не свидетельствует
о неисправности, стояночный тормоз с электроприводом
работает в штатном режиме.
Останавливаю авто ножным тормозом, включаю стояночный, потом перевожу АКП в Р.
Никаких щелчков, все нормально.
Старый 17.05.2019, 15:34   #6
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
У нас просто инструкция написана по странной логике. В прошлый раз несколько недель назад я уже постранично цитировал её, и не я один, что по инструкции "остановите автомобиль" это остановить его движение и перевезти селектор в N. Просто это написано в другой месте инструкции. Первый пункт вашей цитаты подразумевает что машина в N и с нажатым тормозом ножным.
Вообще судя по частоте всплывания этой проблемы на форуме, когда "коробка дергается при трогании" или "ручник не работает нормально" япы реально накосячии поленившись с нуля написать полный алгоритм действий.
п.с. А алгоритм этот не странный, он стандартный для классических АКПП, конструктивно. Асиновская коробка на спорте и есть тот самый классический до глубины души автомат, один из мощных плюсов этой машины. И алгоритм выше даже в сокращенном варианте, после ручника перед переводом на Р надо ещё отпустить кратковременно ножной тормоз чтоб ручник принял нагрузку и коробка с меньшим преднатягом на Р перешла.
Старый 17.05.2019, 17:30   #7
Nicolo
Мне кажется, Вы усложняете...
Что технически произойдет от тогл, что я, останавливаясь, в режиме D нажму на тормоз, затяну ручник и потом постаалю в p?
По такому же алгоритму работает автохолд...
Старый 17.05.2019, 18:52   #8
geospider
Вот такой звук. https://youtu.be/26SAGgfVOEQ. На второй машине у друга этого нет. Звук слышно и в закрытой машине отчетливо. И так каждый раз когда снимаю ручник после стоянки, и не важно какой алгоритм постановки.
Не надо умничать коллега!
Старый 17.05.2019, 19:48   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Да бога ради, ваши машины - ваши правила. Как этим правильно пользоваться написано в мурзилке, убеждать меня что вы делая по другому правы вообще смысла нет. У меня ничего не скрипит, не гремит, не пинает в пробках и не тянет в морозы и меня это вполне устраивает.
Старый 10.11.2019, 20:56   #10
skilet
А кто может подсказать, есть возможность реализовать электронный ручник с механикой? Сколько это стоит и что надо менять?
На прошлой машине nissan x-trail , была механика и электронный ручник!
Хотелось бы реализовать и здесь.
skilet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 19:32   #11
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
Всем ДВС.
Проходил ТО2, в перечень работ включена регулировка зазоров ручного тормоза.
Я забыл, не сделали, да и не умеют,наверняка. Поверять масло а АКП мастеров научил и оставил распечатку, как делается (спасибо форуму). Боялись откручивать СЛИВНУЮ пробку. Итог- долили 1л масла.
Вопрос! Дайте, пожалуйста, ссылку на регулировку зазоров колодок электрического тормоза. Обещали доделать, но без букваря я к ОД не поеду.
Спасибо.
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 23:07   #12
DmZ
Сообщение от shurik58 Посмотреть сообщение
Спасибо.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:06   #13
shurik58
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
А можно в текстовом виде, для перевода?
Говорила мама, Учи английский!
Старый 13.11.2019, 12:15   #14
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Эту фотку в гугл переводчик или в транслейт загрузите. Они сами распознают и переведут.
Старый 13.11.2019, 12:54   #15
DmZ
Можно на телефоне скормить Google Translate - он умеет с картинок распознавать.
Код:
1.Use the M.U.T.-III to release the parking brake cables fully according to the procedure below:
(1) Move the selector lever to the P position.
(2) Connect the M.U.T.-III and turn ON the ignition switch (Refer to GROUP 00 - Precautions Before Service, M.U.T.-III ).
(3) Check the following actuator test (Refer to ).
Item No. 2: Full release control
2.Remove the adjustment hole plug of the rear brake disc, and then use a flat-tipped screwdriver to turn the adjuster in the direction of the arrow (the direction which expands the shoe) so that the disc will not rotate.
3.Return the adjuster eight notches in the direction opposite to the direction of the arrow.
4.Turn the rear wheels to check that the rear brakes are not dragging.
5.Pull up the electric parking brake switch to apply the parking brake.
Check that the brake warning lamp in the combination meter comes on.
6.Push down the electric parking brake switch to release the parking brake.
Check that the brake warning lamp in the combination meter goes out.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
