Старый 24.05.2019, 05:44   #1
DimanTourerV
По умолчанию Самоускорение Аут 2004г
Доброго времени форумчане,вобщем проблема такая и ни кто не может найти причину, Аут 2004г ватомат, машина начинает сама ускарятся, задирает обороты и прет не остановить!!! Особенно когда нагривается подкопотка, может даже на холостых закидывать обороты до 2х тысяч!!! Тросик газа сам начинает натягиваться! Бывают провалы при резком старте. По компу ошибок нет, электрики не чего непонимают! Мож была такая проблема у кого, а то нет желания все вподряд менять методом тыка!
DimanTourerV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 12:51   #2
slavo
По умолчанию Re: Самоускорение Аут 2004г
У тростка надо сделать больший свободный ход
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 23:29   #3
Mike_D
Аватар для Mike_D
На следующих поколениях подобное поведение, может, не столь резкое, связывают с работой кондиционера. Дескать, при его работе обороты увеличивается, авто трогается.
Старый 28.05.2019, 21:17   #4
Trinad
в момент как поднимет открой капот и верни тросик в нулевое значение. если пропадет то ищи на форуме проблемы с тросиком газа (акселератора). Вроде как замена помогает, у меня сломан вентилятор и температура начинает расти и тросик тоже натягивается ну и обороты соответственно.
Trinad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 09:47   #5
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
Проблема решается за 5 минут регулировкой тросика газа. Немного ослабь и смажь его заодно.
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 06:23   #6
Иуда
Сообщение от serg96 Посмотреть сообщение
А если тросик натянут, но электронно-механическая хрень, за которую он тянет- стоит в нулевом положении, а обороты один фиг высокие? Как то бесят уже пинки под задницу при торможении.
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 22:55   #7
serg96
Аватар для serg96
Сообщение от Иуда Посмотреть сообщение
Это при нагреве подкапотного пространства? Или сразу так?
Если просто повышенные обороты - то дело видимо не в тросике, к доктору надо...
Старый 19.07.2019, 02:50   #8
Иуда
дело было в чуть распушенном тросике заметил только когда вдхой пролил и тросиком подрочил вперед назад. 2 волосинки торчат....
Старый 26.07.2019, 16:06   #9
peruoH70
Аватар для peruoH70
Подробнее процесс расскажи, а то при нагреве заметил такую ж фишку
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 19:03   #10
Иуда
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
отцепи газовый тросик от электромеханической газульки слева под капотом и лей в него вэдэху, ход на свободном тросике большой, так что шуруди его вперед назад, как отмоется от грязи- вполне возможно увидишь, что волосинки от тросика лопнули и торчат. Ну а может тебе повезло и просто смазки не хватало и грязью забилось. В таком случае хорошо пролей вэдэхой на поднятом кожухе и потом слей грязь. Количество попыток- только от личного желания. Что делать с тросиком я пока не решил, откусить торчуны можно, но это ненадолго,видимо пахнет заменой
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
