Старый 10.07.2019, 08:48   #1
mih1972
По умолчанию Авто не едет
Всем доброго дня.Подскажите куда ещё копать.Периодически машину как будто держат за зад при нажатии на педаль газа.Может проявляться и на холодную и на горячую.Заводится хорошо,на холостых едет хорошо,стоит чуть нажать на педаль,тупит.Поменял вв провода,катушки,свечи,фильтр тонкой очистки.Еще момент,когда начинает тупить,глушу двигатель,тут же завожу,машина поехала нормально.В чём проблема?
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 15:21   #2
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Авто не едет
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Заслонку чистили? И как вариант может Расходомер MD336501 умирает!
Старый 10.07.2019, 20:27   #3
mih1972
Чистил заслонку.Датчик ДМРВ надо скинуть,проверить.И наверное форсунки промыть.
Старый 10.07.2019, 23:05   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Первым делом проверь давление в рампе.
Все симптомы умирания топливного насоса.
Раньше(в другой теме) тебе советовали посмотреть на резиновое колечко между фильтром и насосом.Возможно там и сбрасывает давление.
Старый 11.07.2019, 05:11   #5
mih1972
Буду проверять давление.А колечко поставили новое.Заводится отлично После ночи стоянки тоже заводится отлично.Эта проблема появляется периодически.Спасибо за совет.
Старый 11.07.2019, 21:46   #6
Одиссей72
Есть еще вариант-оплавленного ката.
Выхлоп душит авто.Для проверки можно выкрутить первую лямбду и проехать.
Старый 12.07.2019, 08:26   #7
hanter72
Аватар для hanter72
@mih1972, думаю, что эта периодически и надолго возникающая беда из-за неисправности переднего (или обоих сразу) лямбда-зондов. С помощью ELM327 можно хотя бы посмотреть их диапазон работы по напряжению. Отсюда и возникающая периодически ошибка пропуска зажигания на какой-либо цилиндр.
Не исключена вероятность забитого или оплавленного катализатора (тут надо мерить давление в выхлопном коллекторе или визуальный осмотр на просвет).
Работу ДМРВ можно проверить, скинув с него фишку. Обороты должны подняться и быть около 2000 об/мин.
Старый 12.07.2019, 16:09   #8
mih1972
Машина прошита.Ката нет,стоит пламегаситель.
У меня до 1000 поднимаются.То есть ,если обороты поднимаются,датчик исправен?
Тогда вопрос,почему когда машина начинает тупить,скидываю разъем с датчика,машина едет нормально?
Старый 12.07.2019, 16:17   #9
hanter72
Аватар для hanter72
Первый (первые) ЛЗ участвует(*ют) в смесеобразовании. За их работоспособностью надо следить. Машина прошита - видимо, программно выключен нижний ЛЗ, с выбивкой катализаторов. Нижний ЛЗ нам не интересен. Это цикл дожёга топлива (ЕВРО-4).
Если при снятой фишке с ДМРВ машина едет, а при одетой нет, видимо, ДМРВ сдох.. или оборвнан где проводок на фишке, или плохая пайка разъема..
Какие ошибки показывает сканер??
Какие показания по ЛЗ и ДМРВ в рабочем режиме?
Старый 12.07.2019, 16:33   #10
mih1972
Заметил что тупняк происходит с утра.Машина ночь простояла,Завожу ,работает на холостых отлично,трогаешься на холостых тоже нормально.Стоит только чуть придавить газ начинает тупить.Такое впечатление будто троит.Глушу,завожу.Все стабилизируется.Машина едет.И при тупняке сразу же снимал разъем ,машина поехала,обороты только 1000.А ЛЗ у меня нет.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
