Старый 17.10.2019, 07:17   #1
Voz87
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Нужна помощь! ДВС 4g63 нет искры на 1-4 цилиндре.
Всем привет! Нужен совет! Пропала искра на 1-4 цилиндре. Искали причину долго, дошли то того что это датчик положения распредвала.Поменял два датчика! Изменения не наблюдаются. Теперь другой электрик (ибо первый загасился напрочь и не берет трубку)говорит что это накрылся камутатор!
Внимание Вопрос. Где находится камутатор и как он выглядит? И может ли в этом быть замешан датчик коленвала?
Voz87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 07:46   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Нужна помощь! ДВС 4g63 нет искры на 1-4 цилиндре.
Смотрите разъемы и цепи датчиков ДПРВ и ДПКВ . Коммутатора нет , отрицательный импульс идет на катушку с ЭБУ . Если проблема появилась после запуска с помощью пускового устройства или после выполнения сварочных работ - смотреть ЭБУ .
Старый 17.10.2019, 07:53   #3
Voz87
Забыл уточнить что ЭБУ тоже поменял!
Старый 17.10.2019, 08:39   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Померить импульс относительно плюса на разъеме катушки , если нет - прозвонить линию ( не тестером и не светодиодом , а старой доброй контролькой - лампочкой 5 Вт ) т.к. при плохом контакте или подгнивании провода напряжение есть , а тока нет . Если цепь исправна , то проверять наличие и качество синхроимпульса с датчиков . Других мыслей нет .
Старый 17.10.2019, 09:11   #5
Voz87
Спасибо! Буду пробывать!
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
