Старый 17.10.2019, 14:54   #1
aleks333
По умолчанию Датчик температуры сажевого фильтра
Всем привет, такая история:
на пробеге 45-50 тыс. загорается чек, визит к диагносту показывает выход из строя датчик температуры сажевого фильтра, тот который кривой, с большим проводом. Но ОД уверенно заявляет что по практике часто выходит датчик турбины: - там говорит температуры больше и всякое такое...
Визуальный осмотр ничего не дал, оба датчика закопчённые, но целые: соответственно всё отмочил и вытер. Ошибка выскочила опять!
Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
aleks333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 16:19   #2
Vadim SPB
По умолчанию Re: Датчик температуры сажевого фильтра
Сообщение от aleks333 Посмотреть сообщение
Если Авто на гарантии- пусть ОД меняет датчик. Это он диагностирует и выявляет, что накрылось.
Или у нас датчики не подпадают под гарантию?
Старый 17.10.2019, 21:14   #3
username11
Я сталкивался, загорелся "чек", расшифровка ошибки указала датчик B1S1. Их на фильтре 3. У вас какой? Датчик должен выдавать ошибку при температуре около 850 градусов. Проверяется очень просто на холодную должен показывать сопротивление до 120 Ом.
ОД согласился мне его поменять с оговоркой "по доброте душевной, а так никогда не меняем, топливо плохое, не гарантийный случай.." В назначенный день приехал на замену, но датчик оказался другой, ОД понять не могли в чем дело, я им указал, что это датчик В1S3. Заказали новый, тем временем я протер старый датчик, поставили его обратно, пшикнули на клемму смазку. Все. Теперь менять не хотят. Говорят без ошибки не можем.. Как выскочит приезжай, 2-3 месяца уже прошло..
П.С. Датчик стоит около 8000 р.
Старый 18.10.2019, 09:40   #4
Alexxx10
У мен показало температуру перед падевым 900 градусов . Загорелся чек . ОД стёр ошибку и заказал датчик . Пока ждали датчик опять загорелась ошибка . Приехал датчик - поменяли . Прожгли програмно сажевик и отпустили . Все по гарантии .
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 14:19   #5
aleks333
Я же писал, который с кривым штоком и длинным проводом - стоит прям на "сажевом" сверху
ОД сказали, что на 60тыс., это точно не гарантия
Старый 18.10.2019, 14:50   #6
эрмак
Аватар для эрмак
А если ММС рассказать что их ОД снизил гарантию с 150к до 60к? Список того что "не гарантия" есть в сервисной книжке, возможно я невнимательно её смотрел но датчиков в исключениях гарантийных случаев я не видел.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
