Старый 29.11.2019, 13:16   #1
SGtomsk
По умолчанию Масло в интеркулере
Сегодня ставили фаркоп и чтоб поставить скинули интеркулер. Обнаружили запотевание правого патрубка и масло в нем. Уровень масла пока не убывает, но от замены проехал тыщи полторы. Отзывы про это разные, есть немало мнений что это норма и если не жрет то не обращать внимания.
По эксплуатации, пробега много трассового на скорости 130, в отзывах по старым дизелям писали, что это нежелательная скорость. Еще греюсь с приходом зимы, каждый раз 20минут на холостых молотит утром в обед и вечером.
Старый 29.11.2019, 13:29   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Масло в интеркулере
важны обороты двигателя, а не скорость. уже забыл при 150км/ч меньше 3000об?
у меня с новья так
начиная с 11 сообщения https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94362
Старый 30.11.2019, 22:27   #3
koreny
Масло в интеркулере не есть хорошо, ухудшается теплообмен. Туда оно попадает, либо при неисправности турбины, если убиты сальники, либо из системы вентиляции картера, особенно при высоком уровне масла в картере. Поэтому важно следить за уровнем масла в картере, особенно при замене и не допускать уровень масла выше верхней метке по щупу, а лучше держать уровень чуть ниже верхней метки.
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 09:58   #4
evg_krd
А не может это быть последствием залива официалами 8.4 л. при замене? Многим и 8л до max хватает
Старый 01.12.2019, 10:02   #5
Тай
Аватар для Тай
с первых дней сам всегда проверяю и лью 8л
Старый 01.12.2019, 16:22   #6
nick348
Авто: МПС3
Вот мне интересно, кто-нибудь видел сухой внутри интеркулер на дизеле, даже с пробегом в десяток тыс.км? Мне кажется тут обсждать нечего, разьве что подтянуть хомуты на воздушных патрубках.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 20:38   #7
evg_krd
Посмотрел у себя-в том месте что на фото выше-девственно сухо. Пробег 34тыс км
Старый 01.12.2019, 21:56   #8
aamozhaev
Не понял где смотреть.(
Старый 02.12.2019, 07:37   #9
Тай
Аватар для Тай
Через радиаторную решетку справа. Интеркулер.
И можно открыть капот посмотреть дальше на выходе с этого патрубка у меня натекло с ладонь масло на раму. Разбирал все посмотрел что нет лужи масла, протер, собрал сухо полгода.
Старый 14.01.2024, 23:38   #10
Василий кузбасс
У меня на эльке такое было. Поехал на Алаколь к кахахам, отдохнул и собрался домой. Проверил уровень масла перед дорогой и ахнул, его и половины нет! Залил новое, приехал домой, еще подлил, а потом решил поставить кронштейн для допфар. Снял патрубок интеркуллера и........нашел там потеренное масло! Вообщем проблема была в турбине которую и заменил. Все стало норм. Короче грешу до сих пор на масло, которое скорее всего попалось левое.
Василий кузбасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2024, 12:24   #11
Sergey1966
Небольшое кол-во масла в интеркулере будет всегда,но только небольшое.Если уровень масла в норме,то достаточно поменять прокладки интеркулера, чтобы не было подсоса.В нашем автомобиле это расходник Лучше и дешевле поставить отечественные(060-065-30)
Старый 15.01.2024, 23:29   #12
Ilich57
Здравствуйте всем! Мне в сентябре официалы по гарантии поменяли прокладки. Новый номер 1530А078RU кольцо воздуховод. Тоже отечественные с индексом ru. Фото в теме про гарантийные случаи, пост 912.
Ilich57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 08:10   #13
Sergey1966
Сообщение от Ilich57 Посмотреть сообщение
Это по гарантии,просто за стоимость этого кольца можно купить с десяток 060-065-30
Старый 12.04.2024, 07:31   #14
anndrop
Чуть больше месяца назад, при пробеге 60 тыс. обнаружил сильное запотевание в местах соединения патрубков с интеркулером, особенно с патрубка что идет с турбины. Заказал оригинальные уплотнительные кольца по цене 1400 руб. за штуку, поменяли и замыли места запотевания. Через месяц посмотрел и увидел что запотевание появилось снова, только со стороны турбины и меньше, с дугой стороны было сухо. Было решено снять интеркулер и попытаться разобраться в проблеме. Оказалось что на патрубке самого интеркулера, в месте примыкания к патрубку есть совсем небольшие неровности, как бы бугорки. Та часть что стоит на патрубке стальная, кольцо из канавки выходит достаточно и все идеально ровно, поэтому было решение аккуратно притереть пластиковую часть интеркулера в месте соединения что и было сделано, снова все замыли и сейчас буду наблюдать. Важно то что в замене патрубков не было не какого смысла, хотя в одном сервисе предложили поменять патрубки,так как его часть примыкания стальная.
anndrop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 15:55   #15
Kosteg
Сообщение от Василий кузбасс Посмотреть сообщение
Сколько стоила замена турбины?
(сколько сама турбина и сколько работа)
Спасибо.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
