Старый 04.07.2008, 15:35   #1
littledim
По умолчанию Плохо заводится после длительной стоянки
Я в шоке!
На практически новом Аутлендере (пробег 5500) появилась проблема - при заводе утром после ночной стоянки двигатель еле еле пытается набрать обороты и выйти на положенные 1200-1300 оборотов. Если не мучать и заглушить, то второй раз заводится нормально.
Такое ощущение, что глючит РХХ (если таковой здесь есть).
Сталкивался ли кто и какие причины могут быть?
Плохо то, что проявляется один раз в день (утром), ОД предъявить нечего.
littledim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 16:09   #2
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Ответ: Плохо заводится после длительной стоянки
рхх,на нем есть ,но скорее дело не внем, по приезду к диллеру оставляем а-м на ночь ,предварительно оключаем блокировку бензонасоса(сигнализации),далее утренний "холодный пуск"двс и результат будет "на лицо".....скорее всего треб. заменить "китайское реле кот. шло в комплекте сигнализации на "нормальное"..удачи.
Старый 04.07.2008, 20:28   #3
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Ща опять на меня гнать начнут...
ну диллер-так диллер.
а так скорее всего говном заправился-да ещё и говно водой было разбавленно.
Короче воду надо из топливной системы выгнать. и Говно не лить.
Начни с этого. Если не поможет-бум думать.
Когда пробег за 200ккм там другой подход уже-но у вас то новьё.
Старый 04.07.2008, 20:57   #4
dee
Авто: freaken
либо вода, либо акб
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 21:08   #5
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от dee Посмотреть сообщение
либо вода, либо акб
в данных лучаях постоянно были - бы проблемы (неговоря уж о плохом утреннем запуске).
Старый 04.07.2008, 21:16   #6
dee
Авто: freaken
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
в случае воды возможно и постоянные, хотя у знакомой на х-трейле было на морозе только, когда замерзала
а вот акб нет, у меня только с утра на холоде плохо заводилась
Старый 06.07.2008, 12:24   #7
renovatio
Аватар для renovatio
пару раз было такое пробег 1000
водже если чуть дольше крутить стартер помогает
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 10:16   #8
littledim
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Так, мужчина, быстренько колитесь, НА КАКИХ ЗАПРАВКАХ КОРМИМСЯ????
Возможно, действительно бензин.
Залил заново полный бак, проблема ПОЧТИ исчезла. Заводится гораздо охотнее, процентов на 80 от нормы.
А заправляюсь только в сети РОСНЕФТЬ (бывший Юкос) на двух точках. Предыдущий бак "плохого" бензина был залит на одной точке, а текущий - на второй.
Старый 07.07.2008, 12:58   #9
DmirtyVS
На бывших Юкосовских заправках творится непойми-что. Три года у них заправлял 2111, сначала лил 95, потом 92, а месяц назад залил для продажи полный 95-го (заправка всегда одна и таже). Машина стала заводится с трудом, прогретый двигатель работает нестабильно (и это на 95-м!).
Решил, что Аут на этой заправке никогда заливать не буду. Использую 95-й обыкновенный на ВР.
Старый 07.07.2008, 13:42   #10
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.5 4wd Highline
залил тут на Роснефти ((по Симферопольскому шоссе первая заправка справа) полный бак 98-го - машина стала хреново заводиться. Приходится стартером долго крутить Грешу на бенз, т.к. аккумулятор новый.
Старый 07.07.2008, 14:20   #11
FFh
Аватар для FFh
Авто: BMW 316i
Восклицание Ответ: Плохо заводится после длительной стоянки
Сообщение от littledim Посмотреть сообщение
Я в шоке!
перед появлением проблемы с акумы клеммы случаем не скидывали?
у меня похожий трабл был - у дроссельной заслонки после отключения акумы мозги скисают и она забывает свое положение. Не знаю почему так, но именно на холодную такая фигня проявляется.
вылечил обучением заслонки
Обучал следующим образом: вечером скинул "-" с акумы и оставил на ночь. утром подцепил обратно.
1) ключ в положение "ACC" (не заводим), ждем пока заслонка прощелкается.
2) ключ в исходное положение и ждем (можно по звуку услышать как заслонка закрывается, либо можно умножить время п.1 на 2-2,5)
3) повторить п1 и п2 ещё два раза.
После сих действ у меня начал утром прогревать как положено - поднимается до 1500 оборотов и потом плавно снижает до 1000.
FFh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 16:18   #12
littledim
Сообщение от FFh Посмотреть сообщение
Нет, не скидывал. И вообще не трогал акуммулятор .
Старый 07.07.2008, 20:18   #13
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
многим наверное покажется странным, но мне очень нравится качество МТК. как ни странно-чаще, чем на многих "фирмовых" там льют неплохую бодягу
Старый 14.07.2008, 11:24   #14
Ant Ony
Привет всем!
Почитал и понял, что не я один столкнулся с проблемой запуска "на холодную". В душе конечно шевельнулся червячок злорадства, но потом все прошло. Вывод простой, не надо лить в бак г..... Заправился на Лукойле, на удивление стало хорошо, и машина поехала и заводится с полдрыга. А до этого заезжал в основном на Юкос и ЕР. Наверное больше туда не поеду.
Ant Ony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 20:32   #15
renovatio
И всё опять же упёрлось в бензин ))))
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
