Старый 13.01.2020, 00:00   #1
Niknikovi4
По умолчанию Высокое напряжение в бортовой сети.
По наводке одноклубников воспользовался возможностью и на Ауте 2012 2,4 года поменял у официалов генератор, установив с обгонной муфтой для исключения вибрации и проскальзывания ремня. При понижении температуры заметил что генератор стал выдавать в сеть 16.2В. Перегорела лампа ближнего света, климат работал при этом напряжении как бешеный, подбрасывая обороты. Дня через три появилась ошибка "Неисправность системы электроснабжения". Приехал к официалам, начал выяснять что к чему. Оказалось что при замене генератора сгорел предохранитель расположенный на плюсовой клеме АКБ. Почему, не понятно. Сказали что исправили, но заказали новый. Напряжение 16,2 выдаёт не всегда. Не более получаса, потом на 14,5В возвращается. Думал дело в генераторе. Поменяли обратно, установив старый, без обгонной муфты. 2 недели было всё ок. Сегодня история повторилась. Ещё от такого тока свет ближний не работал, цз отказал. Через пол часа езды в сети 14,5, всё заработало. Официалы пытаются разобраться, пока без результата. Что за казус, не пойму. Ошибку на диагностики не видят.
Niknikovi4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 01:14   #2
Вассилич
По умолчанию Re: Высокое напряжение в бортовой сети.
Похоже как на работу генератора без аккумулятора. Но дефект блуждающий. Проверьте минусовую клемму на надежное соединение с массой кузова и двигателя. А так же другие соеденения с массой блоков эбу и т.п. Ну и про акб незабудте, возможно неисправность в нем?
И предохранитель каторый сгорел какую цепь защищал?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 08:06   #3
Грига
Аватар для Грига
@Niknikovi4, нашим генератором управляет ЭБУ и он задаёт бортовое напряжение. На других генераторах, к которым все привыкли , стоит регулятор напряжения.
Старый 13.01.2020, 08:11   #4
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Niknikovi4 Посмотреть сообщение
Который отдельно на генератор??
Старый 13.01.2020, 08:28   #5
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Напряжение заряда аккумулятора зависит от окружающей температуры.
Возможно Ваш случай.
Старый 13.01.2020, 15:50   #6
Niknikovi4
Да, предохранитель стоящий на плюсовом клеме на аккумуляторе.
Старый 13.01.2020, 15:59   #7
Niknikovi4
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Аккомулятору второй год. До замены генератора всё работало тип топ. После, как сгорел предохранитель на плюсовой клеме, начались сбои. На плюсовой клеме стоит блок предохранителей, минимум на 100 А каждый. Не пойму что они там сделали что мог сгореть предохранитель на 100А.сам туда не лезу, чтобы потом не свалили на меня. Дёргаю каждый раз официалов.
Старый 13.01.2020, 18:18   #8
v888v
Аватар для v888v
На генератор плавкая перемычка 140 А, и после нее уже вентилятор кондиционера и другое. То есть те цепи что глючили по вашему описанию, питались от генератора, а остальные цепи от АКБ. Почему она второй раз плавится - надо искать. Напрягает что это появилось после работ сервиса. С другой стороны может сузить поиск, если причина именно в этом, проверить все что трогали.
Старый 13.01.2020, 20:54   #9
МиНиН
Оффтоп
Старый 13.01.2020, 23:57   #10
Niknikovi4
Я предполагал что генератор новый поставили с неисправным реле. Но когда это повторяется на вновь поставленном старом генераторе, тут уже понимаешь что в другом месте что-то не так. Официалы не колятся, мол делали всё правильно. На вопрос почему сгорел предохранитель пожимают плечами, дают клятвенное слово что найдут и устранят неисправность.
Друзья, давайте свои версии. Они помогут найти причину.
Старый 14.01.2020, 06:56   #11
Грига
Аватар для Грига
Оффтоп
И чтоб превратить его в обычный, нужно отсоединить от него провод.
Старый 14.01.2020, 12:45   #12
Вассилич
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Эбу генератором управлять не может! Просто технически, в генератор встроен регулятор напряжения с выпрямителем! Изучайте литературу.
Более того ЭБУ не регулирует напряжение в борт сети авто, функционально еще ни одного такого не видел!
Старый 16.01.2020, 23:14   #13
Niknikovi4
Сегодня забрал машину от официалов. Сказали что один из проводов что шёл на аккумулятор, а точнее на предохранитель что стоит на плюсовой клеме акб, был подплавлен или окислился... Вообщем они сказали что должно быть всё ок. Буду пока наблюдать
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
