Старый 16.01.2020, 01:37   #1
Yar_dom76
Аватар для Yar_dom76
По умолчанию Не крутит бензонасос
Всем доброго вечера! Аутлендер 3 2013 года.Тема такая. Не в первой как почитал на форумах. У меня стоит сигналка мэдж.шерхан 5 с автозапуском. Клинанула неожиданно. Пытался завести с автозапуска удерживая кнопку 2, не заводится, включаются поворотники, в салоне свет и панель приборов, потухнут потом опять пытается машина схватится никак. Вставляю ключ в замок и сразу сама заводится. Почитал на форумах, советуют войти в режим valet отключить обходчик имобилайзера. Я так и сделал, потом обратно всё выставил, автомобиль без проблем заводился с автозапуска.
Проходит 2 дня на авто не езжу. Пытаюсь завести с автозапуска-опять 0 внимания. И уже как то окончательно не заводится. Вставляю ключ в замок пытаюсь завести, стартер крутит вроде как схватывает на последних парах и 0 реакции. Понял что не идет топливо от бензонасоса, моторчик при повороте ключа не жужжит больше. Думаю ладно, стал копать дальше. Взяв мультиметр. Решил проверить сам моторчик. Предохранитель на 15А целый. Сдернул фишку с бензонасоса, подсоединил к +пину 12V другой на массу. Слышу моторчик жужжит, уже хорошо пронесло т.к. стоит не дешево.
Пытаюсь дальше искать, не знаю куда залезти. Нашел модуль обхода имобилайзера, вроде всё хорошо в коробочке. Самое то главное стартер крутит, предохранитель живой на бенз., моторчик рабочий.
Вопрос! Есть ли реле на бензонасосе? Мож оно умерло?
Кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать?
Yar_dom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 09:05   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Не крутит бензонасос
Добрый день . Когда не заводится , проверьте , есть ли плюс при прокрутке стартером , на белом проводе с Etacs . Далее по ходу пьесы , исходя из результата .
П.С.
При оказии удалите паленуюкошку5 .
У вас современный автомобиль , на котором вдруг оказался этот древний мамонт . Да еще и с ключом в обходчике ( уже лет 10 существуют бесключевые обходчики , автозапуск без похорон ключа /чипа в машине )
Старый 16.01.2020, 13:49   #3
Yar_dom76
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
П.С.
Спасибо за совет. Позводил диллеру, соединил меня с электриком. Тот тоже сказал смотри питание на белом проводе. Попробуй говорит еще реле замкнуть на прямую от сиги. Так же говорит мож накрылся етакс. Попробую еще дать питание на прямую на бензонасос чтоб завести авто.
Старый 16.01.2020, 19:55   #4
Yar_dom76
Сегодня проверил этот самый белый провод. Когда поворачиваешь ключ на нем есть напряжение 9 вольт, но моторчик не слышно чтоб жужжал. У сигналки тоже пробовал в релюхе замыкать вывод 30 и 85...87. Далее проверил на наличие искры на свечу(выкручивать не стал свечи). В каждую катушку вставлял свечу(нашел старые предыдущие), искра есть. Решил выкрутить свечи из целиндров-сухие.Снял фишку, Подключил на прямую моторчик бензонасоса к аккамулятору-жужжит(значит качает топливо). Друг у меня крутил стартер, а я подсоединял моторчик. НЕ ЗАВОДИТСЯ
В чем проблема? Кто знает, куда еще залезти?
Старый 16.01.2020, 20:09   #5
Yar_dom76
Не мог ли еще накрыться датчик положения коленвала?
Или какое нибудь реле общее на форсунки, что топливо не подает в камеру.
Старый 16.01.2020, 20:10   #6
Сообщение от Yar_dom76 Посмотреть сообщение
Тогда бы искры не было. Свечи сухие- нет топлива. 9 В маловато-то будет. Надо мерить мультиметром сколько на разъёме бензонасоса выдаёт. А вообще делать блокировку на бензонасос это глупость, привет установщикам.
Старый 16.01.2020, 20:27   #7
YuginZ
Аватар для YuginZ
В чем проблема? Кто знает, куда еще залезть ?
При включении зажигания , и прокрутке стартером , на том же белом проводе плюса бензонасоса , в разьеме бензонасоса возле бака , есть напряжение ?
Старый 17.01.2020, 00:18   #8
Yar_dom76
Не мерял. Надо померить мультиметром завтра.
Фишка в етаксе с двумя проводами на бензонасос: Красный и белый. Поворачиваю ключ на белом в фишке 9в выдает, на красном 0. При выключеном зажигании на красном 0.
Самое то интересное. Подаю ток на бензонасос на прямую 12в от ак., но в магистрале на фарсунки должен же бежать бенз? Аппокалипсис какой то. Если одна форсунка мозг делала и не брызгала, но тут все 4 не дают топлива
Старый 17.01.2020, 07:20   #9
Возможно блокировка на форсунки стоит.) Или дело не в сигналке, тогда диагностику надо делать. Чек не горит?
Старый 17.01.2020, 08:54   #10
Yar_dom76
Странное дело что даже чек не горит.
Плохо, что тащить её к диллеру-диагносту через весь город. Вроде сам электрик, но не могу понять куда еще залезти, что проверить.
Старый 17.01.2020, 08:57   #11
YuginZ
Аватар для YuginZ
Не горит чек , похоже нет питания на ЭБУ . Постоянного или зажигания ( +15 ) .
Монтажный блок под капотом можно располовинить , на предмет отгнившего провода .
Кроме шерхана более ничего не стоит в машине ?
Старый 17.01.2020, 09:02   #12
Yar_dom76
Штатная заводская сигналка+шерхан 5 с автозапуском.
Вот я тоже хочу попробовать мож располовинить блок предохранителей под капотом. Предохранители все до единого проверил в обоих блоках. Ни одного сгоревшего.
Если искра есть на всех 4-х свечах, значик д.положения коленвала живой?
Старый 17.01.2020, 09:08   #13
YuginZ
Аватар для YuginZ
Да , скорее живой . Конечно мы без осциллографа не можем проверить что на сигнальном проводе ДПКВ , но судя по симптомам наличия искры , хоть с перебоями но должна завестись .
Добираемся до фишки бензонасоса . При отсутствии плюса на белом проводе , подаем свой , пробуем заводить .
Еще вариант , снимаем порожек водителя , кик-панель -треугольник в ногах , смотрим , провод насоса не порван ли на трассе etacs - ручка открывания капота .
Старый 17.01.2020, 09:22   #14
Yar_dom76
Искра хорошая на всех свечах.о
Плюс вчера подавал на бел.провод а друг в это время ключем крутил стартер и ноль реакции свечи сухие. Померяю сегодня еще раз выход + на бел.проводе в фишке етакс и напряжение на бел.проводе фишки бензонасоса.
Не знаешь, какое примерно точно должно быть напряжение на бенз? Уровень топлива на приборке показывает.
Старый 17.01.2020, 09:42   #15
YuginZ
Аватар для YuginZ
Напряжение Акб должно быть на проводе
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
