Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 22.05.2013, 19:51   #151
alinghi
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
-NORD-, о нем и речь
Старый 22.05.2013, 20:08   #152
su814
Аватар для su814
да врятли натяжитель умрет за такой незначительный пробег как у многих в этой теме
т.е. даже при замене по гарантии ситуацию не исправит, разве что временно
либо это массовый брак
перепрокладка ремня по моему самая здравая идея на сегодня
Единственное что я не понял, так это какой ремено нам нужет . . такой же как на АSX или другой
Старый 22.05.2013, 20:54   #153
Hanter73
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Массовый дефект, ждем отзывную компанию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 21:13   #154
alinghi
Hanter73,
Старый 22.05.2013, 22:42   #155
v888v
Аватар для v888v
В тех. документации не нашел длину штатного ремня двигателя.
Припоминаю на форуме АСХ там его измерили по самой прокладке практически. И в итоге взяли меньше длину ..
По рисунку видно что если перепрокладывать ремень нужна меньше длина ремня:
В инете :
Ремень привода двигателя 4B12 имеет маркировку (не код/partsnumber)!!!! - 6PK2563 (6 ручейков, длинна 2563 мм)
Ремень привода двигателя Mitsubishi ASX 4В10 2012 года выпуска - 6PK2200
Перепрокладывают на 6РК2020, или 6РК2025
Примерно новая длина ремня для 4B12 выходит в пределах 2360 .. 2385. Поэтому лучше практически измерить необходимую длину для другой прокладки ..
Старый 22.05.2013, 22:47   #156
alinghi
v888v, у меня 6PK2020 стоит на АСХ 1.8. Вообще, если найдется энтузиаст, можно длинну ремня веревочкой померить. Снять штатный ремень, и проложить веревочку по шкивам, с учетом хода натяжителя.
Старый 23.05.2013, 07:42   #157
su814
Аватар для su814
alinghi, да вот лень матушка не дает лишний раз снимать ремень! как бы поточнее выяснить и по факту просто поменять 1 раз!
по поводу длинны 2563 что указана выше . . это скорее всего с мотора где есть гидрач! там еще один шкив есть. А у нас большая вероятность что ремень будет тоже 2200
Старый 23.05.2013, 09:14   #158
Abvgd
У 2.0 наш номер: 1340A150 он же 6PK2200.
На экзисте Длина, мм 2200 Количество ребер 6, Ширина, мм21.36
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
Чувак менял на не оригинал: Dayco 6PK2200 Ремень поликлиновый 423,80р
Ну что, попытка покончить с дребезжанием путем установки нового ремня 6PK2200 закончилась поражением со счетом -423 рубля , т.е. ремень был поменян, а изменений не наступило. Так же колбасит ролик натяжителя на 1000 об/мин. с включенным кондеем.
Вот как чувак на ASX, Далее берем рулетку и промеряем необходимый размер нового ремня. У меня получилось 2020-2025 мм.
Заказываем на Экзисте ремень 6PK2025 за 311 рубликов, устанавливаем его на двигатель за 5 минут, как показано на последней картинке и ВСЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!! С дребезжанием покончено! Ролик натяжителя почти не дергается.
Ну вот пример одного человека, замена ремня не дает желаемый результат только перепрокладка!
Последний раз редактировалось Abvgd; 23.05.2013 в 09:25.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 11:19   #159
v888v
Аватар для v888v
Однозначно - лучше померить! Что то слишком много ремней, на один и тот же движок ..
Старый 23.05.2013, 14:25   #160
su814
Аватар для su814
v888v, ну пока в оригинальном исполнении только 2 ремня!
при чем один из них для мотора с гидрачем а 2й получается наш вариант
Старый 23.05.2013, 20:57   #161
Hanter73
Друзья! Зачем обсуждать замену ремня когда дело в натяжителе! У нас авто на гарантии! Пусть у дилера и ММС болит голова!
Давайте обсудим это после июля 2015 года!
Старый 23.05.2013, 22:39   #162
alinghi
В принципе, если его не особо коцать, то могут поменять, только спросить надо за ранее. Я на старую машину покупал не штатный ремень, кондей ставил, ремень нужен был длиннее, но было 2 варианта, разумеется первый не подошел, поперся, на дворе ночь, машина не на ходу. Обменяли.
Старый 24.05.2013, 06:48   #163
Plohish01
шумку делали, сигналку ставили? Вполне могут кривые руки установщиков подарить Вам букет сверчков.
согласен....
Не поверишь - ничего не ставил ничего не делал. Тем не менее нашел сверчка одного в плафоне освещения над головой. прижмешь посильнее - пропадает, но ехать и прижимать одной рукой как-то не комильфо.
Старый 24.05.2013, 06:59   #164
su814
Аватар для su814
Сообщение от Hanter73 Посмотреть сообщение
натяжитель исправен и свои функции выполняет!
Если внимательно посмотреть как проложен ремень то все что мы имеем это логично! Т.Е. это реально конструктивная недоработка
А пока этот факт признает завод (и еще не факт что признает)я с ума сойду от этих звуков
Старый 24.05.2013, 10:50   #165
v888v
Аватар для v888v
..Т.Е. это реально конструктивная недоработка
Прям таки неудобно за мицу. Слов нет. Такой простой момент. Везде свои ремни одинаково прокладывают. Что это с ними? Ни хотят думать?
С точки зрения увеличения угла обхвата шкива кондишена - я с вами полностью согласен - чем больше угол обхвата тем меньше будет скользить, однозначно.
Что то стрёмно за японцев. Это же школьнику ясно. (хоть не вериться в простоту ясности. Как ни крути механизм сложный).
Может есть более важная причина такой прокладки, и конструктива? Какая? Конструкторы ведь не мы .. мы потребители ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
