Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 19.04.2013, 21:44   #2
Plohish01
Восклицание [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
двигатель 2 литра 4wd. минималка
дорогоие друзья, подскажите пожалуйста что можетбыть за проблема:
при троганьи с места при сверхмалом педалировании идет дребезжание толи последнего резонатора толи еще чего. Друзья снаружи наблюдали - сказали это типа из под капота. а я сравниваю с нашими авто (русскими, когда так резонировал глушитель) звук появляется именно на самых малых оборотах когда только начинаешь трогаться с места полшло "дребезжание", как только дашь газку - пропадает.
И вторая проблема начиная с 60 км/час и ниже при отпускании педали газа (в свободном падении так сказать) появляется звук как будто самолет идет на посадку . но очень тихо. т.е. как будто какой -то подшипник снижает обороты.
Старый 19.04.2013, 22:10   #3
igorche
Аватар для igorche
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Plohish01, У вас защита картера установлена?
Старый 19.04.2013, 22:40   #4
username11
Сегодня обращался к ОД из-за дребезжания и свиста на низких оборотах при трогании с места ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ. Прождал час, пробегающий мастер сказал, что это из-за разряженного аккумулятора, мол много на себя берет. Сейчас, говорит как раз другая машина стоит на зарядке. На мое робкое сомнение сказал "да я сто раз так делал..." Еще подождал, плюнул уехал. Проверил в гараже плотность электролита - все нормально. Позвонил ОД, вызвал того мастера и все ему высказал. На что он мне сказал, что согласен - это не из-за аккумулятора т.к. тому у кого заряжали не помогло. Во вторник тот товарищ свою машину оставляет на ремонт - будут искать, тогда и мне починят...
Старый 19.04.2013, 23:00   #5
us292007
ИМХО. с официалами - только письменное обращение, в двух экземплярах, с входящим номером.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 07:06   #6
Plohish01
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
в том то и дело что ничего не ставил. защиты нет
Старый 20.04.2013, 14:06   #7
d)lux
Аватар для d)lux
и вторая проблема начиная с 60 км/час и ниже при отпускании педали газа (в свободном падении так сказать) появляется звук как будто самолет идет на посадку . но очень тихо. т.е. как будто какой -то подшипник снижает обороты.
про запах говрить не буду - много написано в теме про вариатор. тем не менее запах есть при активном педалировании. и это в сухую погоду!!!!
Была такая проблемма до вчерашенего дня . Генератор это !!!!!!!! Вчера заежал к дилеру стоял над душой чтобы все работы проводили при мне .... сначала грешили на ремень ! затем поменял генератор и все стало ок !!!!
видео как было !!! при включоной передаче D или задней дергаем ручник и начинаем плано газовать http://youtu.be/YLvttN5UaEY
Последний раз редактировалось d)lux; 20.04.2013 в 14:19.
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 16:45   #8
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Аналогичная проблема. Появляется при включении кондиционера
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:45 ----------
Plohish01 поехали вместе, с двумя одинаковыми проблемами точно разбираться будут
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 17:26   #9
gan115
Авто: Airtrek 2.0 2wd Outlender 3/2.0 2wd
Что то подобное замечаю на своей машине именно при плавном разгоне или когда выезжаю из гаража на небольшой подъем. Это генератор не выдает необходимую мощьность или чисто механика.
gan115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 18:10   #10
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от gan115 Посмотреть сообщение
Какие приборы включены? (Кондиционер, подогрев заднего стекла и зеркал и.т.д.) Если всё включено-то скорее всего генератор. Если всё выключено-газку поддайте перед подъёмом (мощей маловато без разгона такого бегемотика в гору тащить). Вообще кондиционер прилично мощности забирает (может неправильно выразился, но если при плавном разгоне включить кондиционер-заметно, что машинка чуть сбавляет обороты)
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 23:44   #11
username11
Только что-то не понятно у всех что-ли генераторы бракованные?? Вряд-ли, скорее всего при замене генератора просто нормально натянули ремень или еще что-нибудь "пошевелили" и показалось, что генератор хреновый..
Старый 21.04.2013, 00:32   #12
Tem
Сообщение от d)lux Посмотреть сообщение
Вот и у меня такая проблема!
Кроме того авто при вкл. кондиционере НЕ ЕДЕТ!!! ТУПИТ!!! жестко. Просто в овощ превращается, а без кондея едет нормально
Нексия с кондеем лучше ехала.
Вроде не новая машина, тот же ИксЭль, но детских болячек как будто это Рендж Ровер.
ЭУР - закусывает как на Калине первых лет выпуска - Я В ШОКЕ!!!
Японцы, вы где запчасти берете: на АВТОВАЗе, вместе с рабочими оттуда? ЯпонаТаЗ какой-то!
Качество очень сильно расстроило, я уж молчу про Хендс фри и прочие глюки, а также недоделки типа отсутствующего усилителя заднего бампера.
Хватит, надо завязывать с Мицу, кредит доверия исчерпан!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 06:46   #13
d)lux
Аватар для d)lux
ремнень натягивается автоматически !!!! нет регулировки и натяжки самому
Старый 22.04.2013, 13:39   #14
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Только что поехал к официалам, у меня проблемма с сигналкой, не приходит обратная связь, заодно обозначил проблемму по дребежанию при работающем кондиционере на малых оборотах, но сегодня прохладно, как то не очень проявляется! Но сказали, что проверят, посмотрят. И про хруст стоек сказал , поехали прокатиться с мастером приемщиком, я специально в ямы заезжал и на бугорки, хоть бы раз хрустнули, нифига подобного, тишина))) Но я не растерялся сказал, что более явно проявляеться сутра на холодную! Но опять же сказали, что посмотрят! Будут ли смотреть вопрос другой, я сразу уехал, нет времени там торчать. Посмотрим каков будет вердикт...
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 16:26   #15
su814
Аватар для su814
посмотрел видос и понял что та же учесть меня повергла . . .только свист у меня уже более явный . . . . похоже на массовый дефект
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
