Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 22:25   #181
dmitr70
По умолчанию Re: Вопрос по работе вариатора
Есть всё на инвайте
Виноват, немного не туда глянул . Нет - на 2WD, на 4WD есть. http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...482c087b000000
Старый 02.08.2013, 22:30   #182
megaaxel
Аватар для megaaxel
Если на педаль тормоза жать легонько, то система помощи не включается, либо включается плохо, и при отпускании тормоза машина может откатываться. Если нажать на тормоз посильнее - все нормально.
ну хз, на горке по-любому педаль жмешь так, чтобы машина стояла.
и после отпускания педали должна стоять.
у мну именно так.
Старый 02.08.2013, 22:44   #183
bc----
Авто: Стремительный домкрат
megaaxel, у меня в основном тоже, но несколько раз машина откатывалась при недостаточном нажатии.
Старый 02.08.2013, 22:57   #184
Игорь Н.Новгород
Аватар для Игорь Н.Новгород
Завтра ради интереса позвоню в ОД.Там есть свой чел.Попрошу что-бы неоф.узнал ,является ли это неисправностью.Если интересно-отпишусь по ответу.Думаю ответ будет обьективным т.к.сам светиться не буду.
Еще мне интересно,режимы D , Ds, L можно переключать при движении?
Игорь Н.Новгород вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 23:01   #185
bc----
Сообщение от Игорь Н.Новгород Посмотреть сообщение
Можно.
Старый 02.08.2013, 23:26   #186
Игорь Н.Новгород
Единственное что на L переключать не рекомендуется с большой скорости.Правильная у меня инфа?
Старый 02.08.2013, 23:27   #187
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
И Ds очень хорошо при обгоне, только учти задержку 1-2 секунды. Сам еду за фурой, появляется за встречкой окно, жду когда встречная поравняется с фурой, переключаю, обороты подскакивают, как раз встречка проезжает и вперед. Сейчас сделал себе кнопочки для виртуальных передач, как у киданова, но честно Ds привык на обгонах, а в нашем городе на лепестках не где похулиганить...
Что могу сказать про L, она помимо пониженой для буксировки, позиционируется как торможение двигателем, и с нее можно разогнаться до максималки.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 02.08.2013 в 23:32.
Старый 03.08.2013, 09:56   #188
bc----
Ну само собой. Это же фиксированная первая.
Добавлено через 48 секунд
Пониженной она никогда не была. L - это фиксированная первая передача с запретом переключаться на более высокие.
Старый 03.08.2013, 10:21   #189
Kuzenkakol
DлепесткиDsL
В мануале написано, что её нужно использовать для торможения двигателем, у нас лепестков нет.
Старый 03.08.2013, 10:25   #190
bc----
Kuzenkakol, мало ли что там написано, голову-то тоже никто не отменял. L - это первая передача. Попробуйте на механике на скорости 120 км/ч воткнуть первую. Что будет? Тут, правда, в отличие от механики еще ГТ стоит, он, если не заблокируется, смягчит. Наверное, с первого раза не сломается. Может быть, и со второго тоже. Но то, что это коробке не пойдет на пользу - 146%.
Старый 03.08.2013, 10:27   #191
Kuzenkakol
По графику Вы можете с нее разгонятся на максималку, и Вы думаете производитель не сделал ничего, если у Вас отказали тормоза на скорости 150 с горки, что делать будем? Тут одна электроника и сравнения с механикой и даже с автоматом здесь не получится. Тут жесткой связки первой передачи нет. Как и муфта которая при 40 км/ч отключает полный привод.
Добавлено через 11 минут
По графику видно что любой режим работает до отсечки около 6000 оборотов, дальше мозги повышают виртуальную передачу.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 03.08.2013 в 10:39.
Старый 03.08.2013, 11:02   #192
bc----
Это вы где такое углядели? Посмотрите на пунктирную линию слева.
Для начала думать. Потом видеть разницу между аварийной ситуацией, и вашим предложением использовать эту возможность штатно.
Старый 03.08.2013, 11:16   #193
Kuzenkakol
Так при чем тут опорная линия, по графику видно, что при скорости около 45 км/ч и оборотах 4000 идет расхождение режима в зависимости от нажатия газа, либо как на первой до отсечки, а дальше вариатор поднимает скорость за счет изменения пердаточного числа, либо если газ ниже то сразу изменяется передаточное число. И в итоге все сходится в одну линию, на 6000 оборотах. И идет ускорение до максималки, а там уж ветер в лицо либо взад плюс минус 5 км
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 03.08.2013 в 11:23.
Старый 03.08.2013, 22:11   #194
bc----
Kuzenkakol, пунктирная линия - это и есть первая передача. В нормальном режиме работы вариатор переключается на более высокие передачи. А вот если на скорости больше 50 км/ч воткнуть L, то переключаться ему некуда, он вынужден держать самую низкую
Старый 03.08.2013, 22:47   #195
Kuzenkakol
Пунктирная линия передачей быть не может, черной жирной линии обозначены режимы работы cvt, режим тапка в пол, совпадает с первой передачей на лепестках, при дальнейшем нажатии происходит набор скорости до отсечки оборотов двигателя, и последующее увеличение скорости за счет изменения передаточного числа. При нажатии 75 50 25 процентов режим отличается от остальных D, Ds и лепестков. Но все ведут к максимальной скорости. Мануал Вам в руки, про то что использовать при экстренном торможении не слова, просто торможение двигателем.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
